Witam, od razu zaznaczam że zaczynam przygodę z elektroniką, problem jest taki
mam silnik krokowy 12V/0,5A
a zasilacz 12v 6A
Co się stanie jak go podłączę pod ten zasilacz?
SILNIK KROKOWY
adam Fx
a my nie wiemy jaki masz sterownik ..... ale jeśli sterownik ma napięcie pracy większe niż 12V to pociągnie. Na krokowca i tak by wypadało podać większe napięcie niż 12V by uzyskać leprze parametry
adam Fx
No i co tam o nim napisali http://botland.com.pl/sterowniki-silnik ... ololu.html a no że 35V i z chłodz. 2A więc sam widzisz że da radę.
