Mam tokarkę Boxford (rok produkcji 85 ) w której wrzeciono było napędzane przez silnik DC z regulatorem PI . Ze sterowania do regulatora wychodził sygnał +-10V (+10 to 4000rpm cw natomiast -10 4000rpm ccw ) oprócz tego znalazłem jeszcze na jednym z przewodów (niepodłączony ) sygnał 22V przy załączeniu wrzeciona w którymkolwiek kierunku. Ponieważ regulator uległ uszkodzeniu a jego naprawa jest mocno kosztowna (zresztą jego możliwości tez nie oszałamiają ) chciałbym zamienić silnik i regulator na zwykły asynchroniczny silnik AC i z falownikiem . Niestety falowniki z jakimi sie spotkałem są sterowane 0-10V i sygnałem kierunku. Jak to połączyć ?
Tokarka Boxford ACL
Sterowanie ANC M568/1
Regulator obrotów SSD Parker typ545
Ps. Moze wystarczył by jakiś układ pomiędzy sterowaniem a falownikiem który wykrywał by polaryzacje i stosownie do tego wydzielał komendy ?
Sterowanie falownikiem za pomocą +-10V jak to zrobić ?
qqaz
Dwa operacyjne w przeciwfazie i wzmocnieniem 1;1 każde po zsumowaniu wyść przez separację kierunkową wystawi Ci 0-10V i dodatkowo jeszcze kierunek. Wiec drobna płytka pozwoli tak sterować zwykły falownik. Ponieważ jeszcze masz do dyspozycji sygnał RUN od sterowania którym możesz bramkować wejścia lewo/prawo w falowniku to już bezpiecznie można jechać ( bo tym sygnałem rozciągniesz odpowiednią histerezę wokoło 0V i nie będzie układ buczał)
Pytanie tylko czy sam zrobisz czy pod dyktando kol Leoo
Z pewnością taniej niż odpowiedni falownik.
