Sterowanie falownikiem za pomocą +-10V jak to zrobić ?
czort
Post napisał: czort » 01 maja 2012, 16:57
Mam tokarkę Boxford (rok produkcji 85 ) w której wrzeciono było napędzane przez silnik DC z regulatorem PI . Ze sterowania do regulatora wychodził sygnał +-10V (+10 to 4000rpm cw natomiast -10 4000rpm ccw ) oprócz tego znalazłem jeszcze na jednym z przewodów (niepodłączony ) sygnał 22V przy załączeniu wrzeciona w którymkolwiek kierunku. Ponieważ regulator uległ uszkodzeniu a jego naprawa jest mocno kosztowna (zresztą jego możliwości tez nie oszałamiają ) chciałbym zamienić silnik i regulator na zwykły asynchroniczny silnik AC i z falownikiem . Niestety falowniki z jakimi sie spotkałem są sterowane 0-10V i sygnałem kierunku. Jak to połączyć ?
Tokarka Boxford ACL
Sterowanie ANC M568/1
Regulator obrotów SSD Parker typ545
Ps. Moze wystarczył by jakiś układ pomiędzy sterowaniem a falownikiem który wykrywał by polaryzacje i stosownie do tego wydzielał komendy ?
cnccad
Post napisał: cnccad » 01 maja 2012, 17:54
kupić falownik wektorowy z takim wejściem.
jest tego na rynku dość dużo.
tylko trzeba popytać , bo standard to 0...10V
Każda praca ma swoją wartość a zaniżanie jej wartości jest brakiem szacunku do pieniędzy i samych siebie.
czort
Post napisał: czort » 01 maja 2012, 20:20
Wygląda na to ze problem rozwiązany. Dziękuję bardzo Koledze .
qqaz
Post napisał: qqaz » 02 maja 2012, 00:19
Dwa operacyjne w przeciwfazie i wzmocnieniem 1;1 każde po zsumowaniu wyść przez separację kierunkową wystawi Ci 0-10V i dodatkowo jeszcze kierunek. Wiec drobna płytka pozwoli tak sterować zwykły falownik. Ponieważ jeszcze masz do dyspozycji sygnał RUN od sterowania którym możesz bramkować wejścia lewo/prawo w falowniku to już bezpiecznie można jechać ( bo tym sygnałem rozciągniesz odpowiednią histerezę wokoło 0V i nie będzie układ buczał)
Pytanie tylko czy sam zrobisz czy pod dyktando kol Leoo :wink:
Z pewnością taniej niż odpowiedni falownik.
cnccad
Post napisał: cnccad » 02 maja 2012, 07:35
falowniki z takim wejściem nie różnica się specjalnie ceną od zwykłego.
czort
Post napisał: czort » 02 maja 2012, 22:31
Problem rozwiązany, tokarka działa. Falownik z opcją +- 10V nie odbiegają cenowo od innych tyle ze trzeba znaleźć akurat taki
