Silniki krokowe Ebay ? Polska ? czy Serwonapędy hybrydowe
mc2kwacz
- Posty w temacie: 7
"prąd powinien odpowiadać w przybliżeniu momentowi obrotowemu w Nm"
"Zasilacz prosty, bo musi poradzić sobie z oddawaniem mocy przez silniki przy hamowaniu, co niekoniecznie udaje się zsilaczom impulsowym"
Jeszcze tylko brakuje rady, żeby księdza zamówić na pobłogosławienie, bo inaczej będzie kroki tracić
Darnok1911
- Znawca tematu (min. 80)
- Posty w temacie: 5
kolego mc2kwacz pomóż koledze i opisz co z czym albo naprowadź, bo i ja się czegoś nauczę, a tak wytykanie do niczego nie prowadzi. Te rady są trochę "ludowe", ale się sprawdzają na początek
. Uważam, że prosty zasilacz z trafem toroidalnym jest lepszy od tanich zasilaczy impulsowych z aliexpress, które tylko problemy sprawiają.
Tomciotu
- Posty w temacie: 14
Właśnie kolega mc2kwacz tak mi zagmatwał odnośnie zasilaczy że od kilku godzin czytam internety i czy to na polskich czy zagranicznych stronach praktycznie wszyscy odradzają zasilacze impulsowe do zasilania silników krokowych. Zaznaczę że mieszkam na końcówce linii elektrycznej i mam odczuwalne spadki energii jak sąsiedzi obciążą sieć i tym bardziej chyba zasilacz impulsowy może mieć problemy z takimi wahaniami.
oprawcafotografii
Jest raczej dokladnie odwrotnie - to zasilacz impulsowy da sobie rade z plywaniem
napiecia zasilajacego i da Ci na wyjsciu to co powinien. Zasilacz transformatorowy
da na wyjsciu napiecie zasilajace / przelozenie transformatora (upraszczajac).
Czyli jak bedzie plywac napiecie przed transformatorem to i za nim.
Z tym, ze elektronikiem nie jestem
q
q
mc2kwacz
Bo widzisz Tomcio, ci wszyscy których opinie czytasz, to elektroniczne matołki które swoje opinie kształtują statystycznie. Sami nie wiedza a innego źródła niż to co wyczytają na forach nie znają. Czyli "większość tak pisze, to jak też tak uważam i dołączam swoją NIEZMIERNIE CENNĄ OPINIĘ do ich zbioru".
Zamontuj sobie JEDEN WSPÓLNY zasilacz impulsowy na X,Y,Z, którego wydajność prądowa będzie wynosiła 2/3 sumy prądów nominalnych wszystkich silników. Wystarczy w podskokach. Jeśli masz obiekcje, to 100% sumy. Ewentualnie daj jeden zasilacz na X,Y i oddzielny na Z, gdybyś miał problemy z nabyciem.
Natomiast nie dawaj oddzielnych zasilaczy na każdą oś osobno, bo jest to powszechny błąd i w pewnych szczególnych warunkach może spowodować kłopoty.
Zamontuj sterowanie które tak da się ustawić, że silniki nigdy nie stają dęba, bo to jest WADA która szkodzi i mechanice i elektryce. I będzie super.
