Silniki krokowe Ebay ? Polska ? czy Serwonapędy hybrydowe
mc2kwacz
Post napisał: mc2kwacz » 07 sie 2015, 19:10
Jeśli pytasz o elektronikę to pytaj elektroników a nie jakichś domorosłych pseudofachowców.
Szkoda czasu na komentowanie bzdur dotyczących "przewag" zasilaczy transformatorowych nad impulsowymi. Tylko trzeba mieć cokolwiek w głowie żeby umieć tego użyć.
Tomciotu
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 14
Post napisał: Tomciotu » 07 sie 2015, 20:34
O co Ci kolego mc2kwacz chodzi ?
mc2kwacz
Post napisał: mc2kwacz » 07 sie 2015, 21:13
"prąd powinien odpowiadać w przybliżeniu momentowi obrotowemu w Nm"
"Zasilacz prosty, bo musi poradzić sobie z oddawaniem mocy przez silniki przy hamowaniu, co niekoniecznie udaje się zsilaczom impulsowym"
Jeszcze tylko brakuje rady, żeby księdza zamówić na pobłogosławienie, bo inaczej będzie kroki tracić :)
Darnok1911
Post napisał: Darnok1911 » 07 sie 2015, 21:28
kolego mc2kwacz pomóż koledze i opisz co z czym albo naprowadź, bo i ja się czegoś nauczę, a tak wytykanie do niczego nie prowadzi. Te rady są trochę "ludowe", ale się sprawdzają na początek :wink: . Uważam, że prosty zasilacz z trafem toroidalnym jest lepszy od tanich zasilaczy impulsowych z aliexpress, które tylko problemy sprawiają.
Tomciotu
Posty w temacie: 14
Post napisał: Tomciotu » 07 sie 2015, 22:09
Wybacz kolego mc2kwacz ale ja w przeciwieństwie do Ciebie nie urodziłem się wszechwiedzący i też nie przypuszczałem że na tym forum nie można zadawać pytań.
mc2kwacz
Post napisał: mc2kwacz » 09 sie 2015, 00:19
Pytania warto zadawać. Warto także poczytać to co już zostało napisane zanim się zacznie pytać po raz kolejny o to samo. Nieprawdaż?
Te rady się tak sprawdzają, że na forum jest multum tematów o "paleniu się" sterowników silników krokowych wskutek użycia zasilaczy transformatorowych.
pltmaxnc
#17
Post napisał: pltmaxnc » 09 sie 2015, 10:49
Kolego mc2kwacz , może poproś kogoś o korektę Twoich postów dopóki nie zakończysz z powodzenien kuracji psychiatrycznej o której wspominasz.
Piszesz bzdury , wprowadzasz w błąd mniej doświadczonych kolegów.
Tomciotu
Posty w temacie: 14
#18
Post napisał: Tomciotu » 09 sie 2015, 11:42
Właśnie kolega mc2kwacz tak mi zagmatwał odnośnie zasilaczy że od kilku godzin czytam internety i czy to na polskich czy zagranicznych stronach praktycznie wszyscy odradzają zasilacze impulsowe do zasilania silników krokowych. Zaznaczę że mieszkam na końcówce linii elektrycznej i mam odczuwalne spadki energii jak sąsiedzi obciążą sieć i tym bardziej chyba zasilacz impulsowy może mieć problemy z takimi wahaniami.
oprawcafotografii
#19
Post napisał: oprawcafotografii » 09 sie 2015, 13:38
Jest raczej dokladnie odwrotnie - to zasilacz impulsowy da sobie rade z plywaniem
napiecia zasilajacego i da Ci na wyjsciu to co powinien. Zasilacz transformatorowy
da na wyjsciu napiecie zasilajace / przelozenie transformatora (upraszczajac).
Czyli jak bedzie plywac napiecie przed transformatorem to i za nim.
Z tym, ze elektronikiem nie jestem ;)
q
mc2kwacz
#20
Post napisał: mc2kwacz » 09 sie 2015, 14:20
Bo widzisz Tomcio, ci wszyscy których opinie czytasz, to elektroniczne matołki które swoje opinie kształtują statystycznie. Sami nie wiedza a innego źródła niż to co wyczytają na forach nie znają. Czyli "większość tak pisze, to jak też tak uważam i dołączam swoją NIEZMIERNIE CENNĄ OPINIĘ do ich zbioru".
Zamontuj sobie JEDEN WSPÓLNY zasilacz impulsowy na X,Y,Z, którego wydajność prądowa będzie wynosiła 2/3 sumy prądów nominalnych wszystkich silników. Wystarczy w podskokach. Jeśli masz obiekcje, to 100% sumy. Ewentualnie daj jeden zasilacz na X,Y i oddzielny na Z, gdybyś miał problemy z nabyciem.
Natomiast nie dawaj oddzielnych zasilaczy na każdą oś osobno, bo jest to powszechny błąd i w pewnych szczególnych warunkach może spowodować kłopoty.
Zamontuj sterowanie które tak da się ustawić, że silniki nigdy nie stają dęba, bo to jest WADA która szkodzi i mechanice i elektryce. I będzie super.
