Silniki krokowe Ebay ? Polska ? czy Serwonapędy hybrydowe
Tomciotu
- Posty w temacie: 14
Witam wszystkich serdecznie .
Mam na imię Tomasz i postanowiłem zbudować frezarkę CNC.
Pokrótce opiszę budowę frezarki jaką mam zamiar zbudować.
Podstawą będzie stół traserski żeliwny 100x80, brama nieruchoma żeliwna, wszystkie osie na prowadnicach HIWIN i na śrubach kulowych. Całość w miarę lekka około 450kg, Maszyna ma służyć do frezowania drewna i aluminium w 3D.
I teraz zagwozdka odnośnie silników
Czy zestaw z Ebay np: http://www.ebay.pl/itm/DE-EU-Free-Wanta ... 41894ea1ec jest coś wart czy raczej kupować w Polsce. Czy serwonapędy (krokowe) hybrydowe są warte swojej ceny czy nie warto się nimi interesować.
A może ktoś doradzi jakie silniki i gdzie kupić, budżet około 3tyś na komplet czyli silniki krokowe, sterowniki, płyta, zasilacz.
Dziękuje
Dziękuje
Darnok1911
- Posty w temacie: 5
najlepiej takie rzeczy kupować z np. Aliexpress , bo i tak jest to samo co na ebay (z Chin), a wysyłka tańsza albo mają magazyny w Niemczech i omijasz VAT oraz cło. Wantai motors z podanego linku ma silniki ok i ja sam zamawiałem takie , idą w 3 dni z magazynu w Niemczech z darmową wysyłką DHL-em. Jeżeli chodzi o inne silniki to patrz na prąd, bo wiele mają niskoprądowych (jak te z linku) - taka zasada podawana przez kolegów na forum, że prąd powinien odpowiadać w przybliżeniu momentowi obrotowemu w Nm. Sterowniki od nich można sobie odpuścić, bo DQ860MA to dziadowska podróba Leadshine i po prostu się sypią. Szukaj sterowników Leadshine, ja kupiłem takie i działają bardzo dobrze. O zasilaczach od Wantai nich nie jestem w stanie nic powiedzieć.
Tomciotu
Dziękuje za odpowiedź.
Czyli raczej kupować wszystko osobno i nie bać się made in China.
"taka zasada podawana przez kolegów na forum, że prąd powinien odpowiadać w przybliżeniu momentowi obrotowemu w Nm" ok tylko te silniki z Ebay mają 5,6A a moment 11,3 NM
A może kolego Darnok1911 podpowiesz jaki zasilacz będzie odpowiedni do takich silników jak chcę zakupić.
Oczywiście z chęcią zapoznam się z opiniami innych kolegów z forum więc proszę śmiało pisać.
Darnok1911
No nie do końca mają 5,6A, te z linku mają 3,5A i napięcie 5,7V. Ja kupiłem 8,5 Nm o prądzie 5,6 A. Zasilacz robiłem najprostszy, czyli transformator toroidalny 1 kVA z mostkiem prostowniczym i baterią kondensatorów. TU masz opis doboru zasilacza.
edit: przy torodiach powyżej 300 VA nie zapominaj o soft starcie, bo sterowniki szag trafi
Tomciotu
UPS faktycznie, przeczytałem tytuł aukcji a nie zagłębiałem się w opis
Dzięki za link do budowy zasilacza aż dziwne że taki prosty i bez stabilizacji.
A jak sądzisz czy około 12NM wystarczy do aluminium ? silniki chcę dać bez żadnej przekładni, skok śruby raczej 10mm.
Co to soft start i jak go uzyskać ?
Darnok1911
Zasilacz prosty, bo musi poradzić sobie z oddawaniem mocy przez silniki przy hamowaniu, co niekoniecznie udaje się zsilaczom impulsowym. Soft start to układ w którym przy włączeniu prąd płynie przez rezystor ograniczając go,bo duże toroidy dają zbyt duży impuls prądowy ( w google wpisz soft start ). Do tego masz baterię kondensatorów działająca jak zwarcie na początku.
transformator). O doborze krokowców typowo do obróbki aluminium za dużo nie wiem (wiem tylko, że posuwy i prędkości skrawania są duże), bo u siebie dobierałem pod obróbkę stali. Powiem Ci tylko, że jak na wózkach i frezarka nie jest jakimś klocem to 12Nm jest kosmosem. Wystarczyłyby może z o połowę mniejszym momentem trzymającym. Może zainteresuj się serwomotorami z aliexpress, tylko już musiałbyś popytać o nie kolegów z forum.
Tomciotu
Serwomotory raczej odpadają ze względu na cenę a i nie planuje jakieś dużej produkcji.
Czy ten sprzedawca od którego kupowałeś silniki jest w miarę pewny ? i ciekawe dlaczego tylko te silniki wysyła z Niemiec a inne chyba nie, przynajmniej tylko przy tych http://www.aliexpress.com/store/product ... 62765.html piszę "Ship From Germany"
"Powiem Ci tylko, że jak na wózkach i frezarka nie jest jakimś klocem to 12Nm jest kosmosem." Noooo klocem jest sam stół traserski waży ponad 300kg i bida go było wsadzić do frezarki
Darnok1911
Sprzedawca jest w miarę ok, wymieniają silniki jak coś się dzieje. Wysyła z różnych magazynów, TU masz wszystko z Niemieckiego. Jest to tylko po to żeby przyspieszyć wysyłkę oraz ominąć wszelkie cła i VATy, bo idzie już z terenu Uni.
Silniki 12 Nm to bujają przerobioną frezarką 4FYA Kamara, a to kruszyna nie jest. Kwestia też ile z tego momentu będzie przy określonych obrotach, bo mogą być takie, że przy 400 obr/min. z 12 Nm spadnie im do 4 Nm albo mające 6 Nm utrzymają moment 4 Nm przy tych obrotach. Do tego potrzebujesz charakterystyki danego silnika. Z
tego możesz policzyć jakie śruby potrzebujesz i silniki, jak znasz masę stołu i maks. elementów obrabianych. Musisz też poszukać jakie prędkości posuwu i skrawania trzeba zastosować do aluminium.
Tomciotu
OK dzięki za info.
Co do parametrów obróbki to mam źródło wiedzy w postaci mojego brata który od 15 lat jest programistą/operatorem frezarek cnc
zresztą ja sam pracuje na cnc od 8 lat tylko w większości na tokarkach
Tak na marginesie to właśnie u brata w firmie powstaje moja frezarka tylko to proces mozolny bo mało kiedy nie mają obłożenia na szynie, ale i tak do świąt mam zamiar ją skończyć
