jaki wlacznik do silnika 6,5 kw
qqaz
Post napisał: qqaz » 20 wrz 2007, 19:50
Kol kot1979, ciekawy jestem czy dzięki tym poradom spalił już kolega silnik czy jeszcze nie zdążył? Tak kwaśno o wcześniejszych "poradnikach" gdyż żaden nie zapytał na jakie napięcie jest ten silnik - bo jeżeli typowo trójkąt-230V/gwiazda-400V to wtedy bedzie dym.. Omawiany przełąznik tylko dla silnika 400/600 zasilanego do pracy z 400 w trójkącie - radzę sprawdzić!!!
[ Dodano: 2007-09-20, 19:55 ]
Jeżeli to typowy 230/400 to rozruch tylko z dodatkowymi opornikami - faktycznie przełacznikiem ale przez oporniki dla rozruchu a póżniej bezpośrednio gwiazda w sieć.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 20 wrz 2007, 21:20
numerek pisze:nie twierdzę że mam rację ale zawsze takliczyłem .....
to napisz jak się liczy -bo wiesz nie bo nie to tak trochę nie teges
kolega pyta więc dobrze by było aby dobrał odpowiednie zabezpiczenie
Przepraszam, myślałem że to zwykłe przeoczenie ....
Mnie uczyli, że moc odbiornika trójfazowego prądu przemiennego wynosi:
P= 3 U I cosφ
gdzie U,I - wartości skuteczne fazowe
kot1979
Post napisał: kot1979 » 21 wrz 2007, 08:14
qqaz pisze:Kol kot1979, ciekawy jestem czy dzięki tym poradom spalił już kolega silnik czy jeszcze nie zdążył? Tak kwaśno o wcześniejszych "poradnikach" gdyż żaden nie zapytał na jakie napięcie jest ten silnik - bo jeżeli typowo trójkąt-230V/gwiazda-400V to wtedy bedzie dym.. Omawiany przełąznik tylko dla silnika 400/600 zasilanego do pracy z 400 w trójkącie - radzę sprawdzić!!!
silnik to 220/380:) jeszcze nic nie robilem bo wlacznika nie kupilem:) .
Jak patrzylem w silnik jest taka zwora na trzy zaciski jak Gmoro rysowal , rysunek po prawej. Czyli wynika ze silnik wczesniej ktos podlaczal jako gwiazda.
A i jaka jest roznica w dzialaniu podlaczen gwiazda trojkat? czy bedzie to znaczacy spadek mocy w przypadku gwiazdy?
grubosciowka ma wal 61 cm .
Nauczycielem wszystkiego jest praktyka.
www.galerianastrojow.pl
qqaz
Post napisał: qqaz » 21 wrz 2007, 09:58
kot1979 pisze:Czyli wynika ze silnik wczesniej ktos podlaczal jako gwiazda.
fabryka wypuszcza silniki podłączone w gwiazdę bo tak jast prawidłowo przy zasilaniu z sieci 400V ( inaczej sieć 3x220V względem zera bo taka jest w Polsce !!!) - a gwiazda wytwarza własne zero w silniku - stąd nie trzeba podłączać zera z sieci do środka gwiazdy silnika. Ale połaczenie w trójkąt powoduje podanie napiecia fazowego na końce uzwojeń silnika które obliczone są dla 230V a nie 400V - dlatego popłynie wiekszy /niszczący prąd i kicha, po silniku.
Jeżeli ma być łagodny rozruch na tym silniku zasilanym z normalej ( nie kopalnianej) sieci to niestety oporniki lub softstart. Tylko że ten drugi kosztuje prawie tyle co falownik ( jest nim w istocie).
kot1979 pisze:czy bedzie to znaczacy spadek mocy w przypadku gwiazdy?.
Moc silnika podana jest dla nominalnego przepływu prądu przez uzwojenia - czyli dla połaczenia z siecią 400V to tylko gwiazda (dla tego silnika) i wtedy moc jak na tabliczce.
Jeszcze jedno. Wykonywane są silniki z uzwojeniem specjalnie przystosowanym do cięzkiego rozruchu. Tylko uzwojenia ustawione są tak, że można je przełączać szeregowo - równolegle ( uzwojenie podwójne) i dopiero tutaj można stosować rozruch tylko przełącznikiem. Zresztą kombinacji z uzwojeniami jest niemało a na zewnątrz często są identyczne - stąd moje zdziwienie na bestroskę wcześniejszych porad.
[ Dodano: 2007-09-21, 10:10 ]
i dobrze bo przy rozruchu indukcyjnych prąd osiąga czesto 3xwartość nominalną a krytyczny dla włącznika jest moment za- i rozłączania.
[ Dodano: 2007-09-21, 10:16 ]
Jeszcze o opornikach. To mogą być zwykłe grzałki np2kW właczone szeregowo z silnikiem.
Przełacznik załącza sieć - silnik zaczyna się kręcić ale powoli bo w każdym przewodzie grzałka robi swoje - a po czasie rozruchu ( kilka sek.) zwieramy grzałki i do silnika podana jest sieć już bez oporników.
[ Dodano: 2007-09-21, 10:23 ]
gmaro pisze:lepiej dać przełącznik gwiazda-trójkąt bo rozruch może się znacząco wydłużyć .
rzeczywiście się wydłuży - do sklepu daleko po nowy silnik a 6kW nie na każdej półce i raczej trzeba szukać :wink:
kot1979
Post napisał: kot1979 » 21 wrz 2007, 14:24
czyli w skrocie :
1. jesli silnik chce podlaczy bez wolnego startu to po prostu podlaczam do niego 3 fazy w ukladzie gwiazda i wlaczam go zwyklym wlacznikiem jedno pozycyjnym .
2. jesli natomiast chce wolny start potrzebne sa 3 oporniki w szeregu do silnika( na kazdej fazie) czy dobrze zrozumialem? i potem dopiero po uruchomieniu i wystartowaniu silnika przelaczam go na uklad trojkata , czyli zwieram oporniki.
czy oporniki ( grzalki ) czy musza miec moc okolo 2kw?
qqaz
Post napisał: qqaz » 21 wrz 2007, 16:36
1) tak , ale musisz mieć dużo prądu w bezpiecznikach tak na oko 32A na fazę - może wytrzyma rozruch
2) niedokładnie - oporniki zwieramy ale silnik raz na zawsze podłaczony w gwiazdę i taki pozostaje. Niestety coś za coś. 6,5kW to już sporo w rozruchu bezpośrednim Jeżeli ma być rozruch łagodny to przy stosowaniu oporników zmniejszy się odpowiednio moment rozruchowy - bo sterowanie nie jest częstotliwością tylko zwykłym ograniczeniem mocy ( więc i momentu) podczas rozruchu. Zresztą na tym ppolega łagodny rozruch! Powoli mniejszym momentem aż do uzyskania pełnych obrotów. Wtedy przełączasz na pozycję gdzie oporniki są zwarte i masz pełną moc jaką fabryka dała.
Zobacz szkic
[ Dodano: 2007-09-21, 16:45 ]
Tylko jeżeli to ma być w maszynie stolarskiej - trochę trocin, pył wióry... to zwieranie oporników zostawiłbym układowi czasowemu - ten nie zapomni przełaczyć grzałek na zwarcie więc nie dopuści do nadmiernego ich rozgrzania. A tak ktoś nieświadomy włączy na raz i będzie chciał pracować na pierwszej pozycji - niewielka moc napędu i dodatkowo po pewnym czasie jakieś dymy ze skrzynki elektrycznej bo grzałki się rozgrzały - zapomniał o drugiej pozcji przełącznika!!!
schemat.pdf
(13.46 KiB) Pobrany 435 razy
