Kol kot1979, ciekawy jestem czy dzięki tym poradom spalił już kolega silnik czy jeszcze nie zdążył? Tak kwaśno o wcześniejszych "poradnikach" gdyż żaden nie zapytał na jakie napięcie jest ten silnik - bo jeżeli typowo trójkąt-230V/gwiazda-400V to wtedy bedzie dym.. Omawiany przełąznik tylko dla silnika 400/600 zasilanego do pracy z 400 w trójkącie - radzę sprawdzić!!!
[ Dodano: 2007-09-20, 19:55 ]
Jeżeli to typowy 230/400 to rozruch tylko z dodatkowymi opornikami - faktycznie przełacznikiem ale przez oporniki dla rozruchu a póżniej bezpośrednio gwiazda w sieć.
jaki wlacznik do silnika 6,5 kw
Przepraszam, myślałem że to zwykłe przeoczenie ....numerek pisze:nie twierdzę że mam rację ale zawsze takliczyłem .....
to napisz jak się liczy -bo wiesz nie bo nie to tak trochę nie teges
kolega pyta więc dobrze by było aby dobrał odpowiednie zabezpiczenie
Mnie uczyli, że moc odbiornika trójfazowego prądu przemiennego wynosi:
P= 3 U I cosφ
gdzie U,I - wartości skuteczne fazowe
silnik to 220/380:) jeszcze nic nie robilem bo wlacznika nie kupilem:) .qqaz pisze:Kol kot1979, ciekawy jestem czy dzięki tym poradom spalił już kolega silnik czy jeszcze nie zdążył? Tak kwaśno o wcześniejszych "poradnikach" gdyż żaden nie zapytał na jakie napięcie jest ten silnik - bo jeżeli typowo trójkąt-230V/gwiazda-400V to wtedy bedzie dym.. Omawiany przełąznik tylko dla silnika 400/600 zasilanego do pracy z 400 w trójkącie - radzę sprawdzić!!!
Jak patrzylem w silnik jest taka zwora na trzy zaciski jak Gmoro rysowal , rysunek po prawej. Czyli wynika ze silnik wczesniej ktos podlaczal jako gwiazda.
A i jaka jest roznica w dzialaniu podlaczen gwiazda trojkat? czy bedzie to znaczacy spadek mocy w przypadku gwiazdy?
grubosciowka ma wal 61 cm .
Nauczycielem wszystkiego jest praktyka.
www.galerianastrojow.pl
fabryka wypuszcza silniki podłączone w gwiazdę bo tak jast prawidłowo przy zasilaniu z sieci 400V ( inaczej sieć 3x220V względem zera bo taka jest w Polsce !!!) - a gwiazda wytwarza własne zero w silniku - stąd nie trzeba podłączać zera z sieci do środka gwiazdy silnika. Ale połaczenie w trójkąt powoduje podanie napiecia fazowego na końce uzwojeń silnika które obliczone są dla 230V a nie 400V - dlatego popłynie wiekszy /niszczący prąd i kicha, po silniku.kot1979 pisze:Czyli wynika ze silnik wczesniej ktos podlaczal jako gwiazda.
Jeżeli ma być łagodny rozruch na tym silniku zasilanym z normalej ( nie kopalnianej) sieci to niestety oporniki lub softstart. Tylko że ten drugi kosztuje prawie tyle co falownik ( jest nim w istocie).
Moc silnika podana jest dla nominalnego przepływu prądu przez uzwojenia - czyli dla połaczenia z siecią 400V to tylko gwiazda (dla tego silnika) i wtedy moc jak na tabliczce.kot1979 pisze:czy bedzie to znaczacy spadek mocy w przypadku gwiazdy?.
Jeszcze jedno. Wykonywane są silniki z uzwojeniem specjalnie przystosowanym do cięzkiego rozruchu. Tylko uzwojenia ustawione są tak, że można je przełączać szeregowo - równolegle ( uzwojenie podwójne) i dopiero tutaj można stosować rozruch tylko przełącznikiem. Zresztą kombinacji z uzwojeniami jest niemało a na zewnątrz często są identyczne - stąd moje zdziwienie na bestroskę wcześniejszych porad.
[ Dodano: 2007-09-21, 10:10 ]
i dobrze bo przy rozruchu indukcyjnych prąd osiąga czesto 3xwartość nominalną a krytyczny dla włącznika jest moment za- i rozłączania.numerek pisze:nie twierdzę że mam rację ale zawsze takliczyłem .....
[ Dodano: 2007-09-21, 10:16 ]
Jeszcze o opornikach. To mogą być zwykłe grzałki np2kW właczone szeregowo z silnikiem.
Przełacznik załącza sieć - silnik zaczyna się kręcić ale powoli bo w każdym przewodzie grzałka robi swoje - a po czasie rozruchu ( kilka sek.) zwieramy grzałki i do silnika podana jest sieć już bez oporników.
[ Dodano: 2007-09-21, 10:23 ]
rzeczywiście się wydłuży - do sklepu daleko po nowy silnik a 6kW nie na każdej półce i raczej trzeba szukaćgmaro pisze:lepiej dać przełącznik gwiazda-trójkąt bo rozruch może się znacząco wydłużyć .
czyli w skrocie :
1. jesli silnik chce podlaczy bez wolnego startu to po prostu podlaczam do niego 3 fazy w ukladzie gwiazda i wlaczam go zwyklym wlacznikiem jedno pozycyjnym .
2. jesli natomiast chce wolny start potrzebne sa 3 oporniki w szeregu do silnika( na kazdej fazie) czy dobrze zrozumialem? i potem dopiero po uruchomieniu i wystartowaniu silnika przelaczam go na uklad trojkata , czyli zwieram oporniki.
czy oporniki ( grzalki ) czy musza miec moc okolo 2kw?
1) tak , ale musisz mieć dużo prądu w bezpiecznikach tak na oko 32A na fazę - może wytrzyma rozruch
2) niedokładnie - oporniki zwieramy ale silnik raz na zawsze podłaczony w gwiazdę i taki pozostaje. Niestety coś za coś. 6,5kW to już sporo w rozruchu bezpośrednim Jeżeli ma być rozruch łagodny to przy stosowaniu oporników zmniejszy się odpowiednio moment rozruchowy - bo sterowanie nie jest częstotliwością tylko zwykłym ograniczeniem mocy ( więc i momentu) podczas rozruchu. Zresztą na tym ppolega łagodny rozruch! Powoli mniejszym momentem aż do uzyskania pełnych obrotów. Wtedy przełączasz na pozycję gdzie oporniki są zwarte i masz pełną moc jaką fabryka dała.
Zobacz szkic
[ Dodano: 2007-09-21, 16:45 ]
Tylko jeżeli to ma być w maszynie stolarskiej - trochę trocin, pył wióry... to zwieranie oporników zostawiłbym układowi czasowemu - ten nie zapomni przełaczyć grzałek na zwarcie więc nie dopuści do nadmiernego ich rozgrzania. A tak ktoś nieświadomy włączy na raz i będzie chciał pracować na pierwszej pozycji - niewielka moc napędu i dodatkowo po pewnym czasie jakieś dymy ze skrzynki elektrycznej bo grzałki się rozgrzały - zapomniał o drugiej pozcji przełącznika!!!
Zobacz szkic
- Załączniki
- schemat.pdf
- (13.46 KiB) Pobrany 386 razy
