Sterownik silnika krokowego
romek543
Post napisał: romek543 » 27 sie 2011, 21:22
Dobrze, a więc zrobię jak radzisz.
Zrobię sterownik oparty na l298...
Pozdrawiam i dziękuję za wszystkie odpowiedzi
Post napisał: pukury » 27 sie 2011, 22:05
witam.
ziomalom trzeba pomagać tym bardziej :lol:
tu fajny projekt - http://pminmo.com/l297unipolar/l297unipolar.htm
jak by co to pisz - ktoś na pewno odpowie .
pozdrawiam
micro
Post napisał: micro » 28 sie 2011, 09:29
przecież biorąc wszystko pod uwagę to lepie zrobić standardowe na l297/298 .
To jest tylko częściowo prawda :wink: .
Sterownik oparty na L297/L298 umożliwia co najwyżej pracę półkrokową, w przypadku uszkodzenia dużo łatwiej i taniej wymienić tranzystor niż scalak, nie jesteśmy ograniczeni max. dopuszczalnym prądem (w razie potrzeby wymieniamy tylko tranzystory, bez potrzeby wymiany wszystkich sterowników).
Poza tym własne doświadczenia są nieocenione, które przydadzą się przy modyfikacjach i udoskonalaniu sterownika.
Post napisał: pukury » 28 sie 2011, 09:54
witam
oczywiście że wszystko jest jakimś tam kompromisem .
układ z linku ma końcówki na tranzystorach właśnie .
zapewnia efektywne sterowanie prądem - l297 .
pozdrawiam .
Post napisał: tuxcnc » 28 sie 2011, 10:13
micro pisze:Poza tym własne doświadczenia są nieocenione
Szczególnie doświadczenia w budowie układów, które nie działają.
Po zmarnowaniu setek godzin i setek złotych niektórzy doznają olśnienia, że lepiej kupić TB6560 za dwadzieścia złotych, inni w imię "edukacji" będą wyważać otwarte drzwi do końca życia.
Jak ktoś nie potrzebuje ani mocy, ani szybkości, to mu mikrokontroler i cztery tranzystory wystarczą, tylko nie te tranzystory.
Jak ktoś potrzebuje sterownika do obrabiarki, to szkoda życia na eksperymenty.
Dwieście złotych to nie astronomiczna kwota, trzeba zarobić i kupić gotowy.
romek543
Post napisał: romek543 » 28 sie 2011, 11:22
Dzięki za stronkę pukury, ale czy nie znalazłoby się coś prostszego?
Potrzebuję wycisnąć z tego silniczka największą szybkość jaką się da...
Najlepiej jakby taki sterownik był specjalnie do tego przystosowany
EDIT:
Może jednak taki trudny ten schemat nie jest, ale czy sterowanie silnika unipolarnego sterowaniem bipolarnym nie zmniejszy jego szybkości?
I nie widzę w tym schemacie wejścia STEP, jak więc steruje się szybkością obrotów silnika?
EDIT2:
Niestety wyjeżdżam i nie będę miał dostępu do internetu do około czwartku
Ewentualne odpowiedzi przeczytam dopiero wtedy...
Pozdrawiam i wszystkim bardzo dziękuję za dotychczasowe odpowiedzi
blue_17
#17
Post napisał: blue_17 » 30 sie 2011, 02:11
Ja sobie też zrobiłem sterownik silnika krokowego :D
ATINY2313, L6506D i 2xL6203
Pewnie około 4A na fazę uciągnie podział kroku do 1/8
Sterownik_silnika_krokowego.pdf
(343.31 KiB) Pobrany 361 razy
AOLEK
#18
Post napisał: AOLEK » 19 wrz 2011, 21:45
blue_17 pisze:Ja sobie też zrobiłem sterownik silnika krokowego :D
Można prosić o wsad do mikro...a i więcej szczegółów.
blue_17
#19
Post napisał: blue_17 » 19 wrz 2011, 22:03
Wszytko jest napisane powyżej ale to jest już naprawdę mocny sterownik, nie wiem czy koledze trzeba taka "krowę"
Chyba że kolega faktycznie potrzebuje 4A na fazę ;)
AOLEK
#20
Post napisał: AOLEK » 20 wrz 2011, 18:16
blue_17 pisze:Wszytko jest napisane powyżej ale to jest już naprawdę mocny sterownik, nie wiem czy koledze trzeba taka "krowę"
Właśnie takiej krowy potrzebuje :)
choć już mam trzy takie owieczki: L297i2xL298 4A na faze
Wsadu jakoś nie mogę dalej znaleźć.
