Sterownik silnika krokowego
pukury
witam.
ziomalom trzeba pomagać tym bardziej
tu fajny projekt - http://pminmo.com/l297unipolar/l297unipolar.htm
jak by co to pisz - ktoś na pewno odpowie .
pozdrawiam
pozdrawiam
Mane Tekel Fares
micro
To jest tylko częściowo prawdaprzecież biorąc wszystko pod uwagę to lepie zrobić standardowe na l297/298 .
Sterownik oparty na L297/L298 umożliwia co najwyżej pracę półkrokową, w przypadku uszkodzenia dużo łatwiej i taniej wymienić tranzystor niż scalak, nie jesteśmy ograniczeni max. dopuszczalnym prądem (w razie potrzeby wymieniamy tylko tranzystory, bez potrzeby wymiany wszystkich sterowników).
Poza tym własne doświadczenia są nieocenione, które przydadzą się przy modyfikacjach i udoskonalaniu sterownika.
Szczególnie doświadczenia w budowie układów, które nie działają.micro pisze:Poza tym własne doświadczenia są nieocenione
Po zmarnowaniu setek godzin i setek złotych niektórzy doznają olśnienia, że lepiej kupić TB6560 za dwadzieścia złotych, inni w imię "edukacji" będą wyważać otwarte drzwi do końca życia.
Jak ktoś nie potrzebuje ani mocy, ani szybkości, to mu mikrokontroler i cztery tranzystory wystarczą, tylko nie te tranzystory.
Jak ktoś potrzebuje sterownika do obrabiarki, to szkoda życia na eksperymenty.
Dwieście złotych to nie astronomiczna kwota, trzeba zarobić i kupić gotowy.
romek543
- Posty w temacie: 7
Dzięki za stronkę pukury, ale czy nie znalazłoby się coś prostszego?
Potrzebuję wycisnąć z tego silniczka największą szybkość jaką się da...
Najlepiej jakby taki sterownik był specjalnie do tego przystosowany
EDIT:
Może jednak taki trudny ten schemat nie jest, ale czy sterowanie silnika unipolarnego sterowaniem bipolarnym nie zmniejszy jego szybkości?
I nie widzę w tym schemacie wejścia STEP, jak więc steruje się szybkością obrotów silnika?
EDIT2:
Niestety wyjeżdżam i nie będę miał dostępu do internetu do około czwartku
Ewentualne odpowiedzi przeczytam dopiero wtedy...
Pozdrawiam i wszystkim bardzo dziękuję za dotychczasowe odpowiedzi
EDIT:
EDIT2:
blue_17
Ja sobie też zrobiłem sterownik silnika krokowego
ATINY2313, L6506D i 2xL6203
Pewnie około 4A na fazę uciągnie podział kroku do 1/8
- Załączniki
- Sterownik_silnika_krokowego.pdf
- (343.31 KiB) Pobrany 350 razy
"I siedzieli oni razem pod nagim DOS-em i nie wstydzili sie tego."
