Chińskie elektrowrzeciono na lewych obrotach.
pixes2
Post napisał: pixes2 » 25 paź 2013, 23:44
Zaszła potrzeba napędzenia wrzeciona z ER20 jakimś kompaktowym silnikiem.
Jako że asynchroniczne, włącznie z jamnikami są za kobylaste, umyśliłam sobie napędzać to elektrowrzecionem chłodzonym cieczą o mocy 0,8kW. Redukcja obrotów do około max 6000rpm. Z uwagi, że elektrowrzeciono musi być "do góry kołami" jego obroty będą lewe.
I tu pytanie - będzie to działać prawidłowo ? Wydaje się, że tak - wszak to silnik asynchroniczny i powinno być mu wsio ryba. Niestety gdzieś na forum natknąłem się na wzmiankę, że komuś, przypadkowo podłączone w lewo, pracowało fatalnie. Nie mogę odnaleźć tego tekstu, ale zrodził on pewne wątpliwości.
Macie koledzy jakieś doświadczenia z takim nietypowym zastosowaniem ?
Będzie to dziamać?
Pomijam pewne niedogodności z odpowietrzeniem układu chłodzenia, bo to pikuś... :smile:
Z góry dziękuję za wszystkie opinie...
Acha... zastosowanie silników komutatorowych odpada ze względu na hałaśliwość...
Pozdrawiam.
Tomek.
ALZ
Post napisał: ALZ » 25 paź 2013, 23:57
Teoretycznie jest wszystko jedno w którą stronę się kręci, ale jeśli nie jest dobrze poklejony to może się "porozkręcać" Wrzeciono kosztuje śmieszne pieniądze więc wiele nie ryzykujesz. Nalezy tylko unikać szybkiego rozruchu i hamowania. Wrzeciona z lewymi obrotami lub uniwersalne mają inną konstrukcję.
pixes2
Post napisał: pixes2 » 26 paź 2013, 12:46
ALZ pisze: Nalezy tylko unikać szybkiego rozruchu i hamowania
To nie problem. Sterowane będzie z falownika.
ALZ pisze:jeśli nie jest dobrze poklejony to może się "porozkręcać"
Miejmy nadzieję, że nic takiego nie nastąpi. Na łączeniach i przy śrubkach widać odrobinę jakiegoś wyciśniętego szczeliwa, więc sklejone chyba jest...
Dzięki za podpowiedź, oczywiście punkcik...
Pozdrawiam.
Tomek.
ALZ
Post napisał: ALZ » 26 paź 2013, 12:52
Przynajmniej będziesz wiedział że jesli wrzeciono zacznie głośniej pracować trzeba go bedzie skręcić i skleić. Są takie anaeroby którymi mozna skleić już skręcone elementy, Są one bardzo rzadkie i wnikają w połaczenie. Można takim potraktować to co juz skręcone. Permatex jest sprawdzony (zielony rzadki jak woda).
pixes2
Post napisał: pixes2 » 29 paź 2013, 18:35
Najpewniej tak zrobię na wszelki wypadek.
Pozdrawiam.
Tomek.
Wróć do „Elektrowrzeciono”
