Zaszła potrzeba napędzenia wrzeciona z ER20 jakimś kompaktowym silnikiem.
Jako że asynchroniczne, włącznie z jamnikami są za kobylaste, umyśliłam sobie napędzać to elektrowrzecionem chłodzonym cieczą o mocy 0,8kW. Redukcja obrotów do około max 6000rpm. Z uwagi, że elektrowrzeciono musi być "do góry kołami" jego obroty będą lewe.
I tu pytanie - będzie to działać prawidłowo ? Wydaje się, że tak - wszak to silnik asynchroniczny i powinno być mu wsio ryba. Niestety gdzieś na forum natknąłem się na wzmiankę, że komuś, przypadkowo podłączone w lewo, pracowało fatalnie. Nie mogę odnaleźć tego tekstu, ale zrodził on pewne wątpliwości.
Macie koledzy jakieś doświadczenia z takim nietypowym zastosowaniem ?
Będzie to dziamać?
Pomijam pewne niedogodności z odpowietrzeniem układu chłodzenia, bo to pikuś...
Z góry dziękuję za wszystkie opinie...
Acha... zastosowanie silników komutatorowych odpada ze względu na hałaśliwość...
Tomek.
Chińskie elektrowrzeciono na lewych obrotach.
Teoretycznie jest wszystko jedno w którą stronę się kręci, ale jeśli nie jest dobrze poklejony to może się "porozkręcać" Wrzeciono kosztuje śmieszne pieniądze więc wiele nie ryzykujesz. Nalezy tylko unikać szybkiego rozruchu i hamowania. Wrzeciona z lewymi obrotami lub uniwersalne mają inną konstrukcję.
To nie problem. Sterowane będzie z falownika.ALZ pisze: Nalezy tylko unikać szybkiego rozruchu i hamowania
Miejmy nadzieję, że nic takiego nie nastąpi. Na łączeniach i przy śrubkach widać odrobinę jakiegoś wyciśniętego szczeliwa, więc sklejone chyba jest...ALZ pisze:jeśli nie jest dobrze poklejony to może się "porozkręcać"
Dzięki za podpowiedź, oczywiście punkcik...
Tomek.
Przynajmniej będziesz wiedział że jesli wrzeciono zacznie głośniej pracować trzeba go bedzie skręcić i skleić. Są takie anaeroby którymi mozna skleić już skręcone elementy, Są one bardzo rzadkie i wnikają w połaczenie. Można takim potraktować to co juz skręcone. Permatex jest sprawdzony (zielony rzadki jak woda).
