Podłączenie i zaprogramowanie falownika OMRON MX2 2,2kw
krishandwerker
Autor tematu - Znawca tematu (min. 80)
- Posty w temacie: 16
Panowie chodzi o Podłączenie i zaprogramowanie falownika OMRON MX2 2,2kw z wrzecionem ELTE 1,1,za bardzo sie na tym nie znam .Czy kable według rysunku dobrze podłączyłem?
Andrzej 40
krishandwerker
Andrzej 40
Ekranowanie też prawidłowo. Zabezpieczenie 16A, bezpiecznik zwykły, nie różnicowy i ewentualnie wyłącznik dajemy tylko przed falownikiem. Obwodu rezystora nie zabezpieczamy, natomiast ustawiamy parametry hamowania w oprogramowaniu falownika (jeśli istnieje taka możliwość).krishandwerker pisze:Czy te ekranowanie też jest prawidłowo? Może ktoś dałby linka jakie zabezpieczenie kupić do Falownika na szynę DIN,lub cokolwiek co tam jeszcze trzeba np. Do rezystora lub inne zabezpieczenia które powinny byc w skrzynce sterowniczej.Daje wiec koledze "pomógł "
krishandwerker
Andrzej 40
Gdyby falownik pracował z silnikiem 2,2kW to pewnie tak, ala Twój silnik ma 1,1kW i wg tabliczki prąd nominalny 4,3A. Zakładając beznadziejną sprawność falownika 50% z sieci przy 150% poboru mocy (60 sek. "dopalacz") pobierze 4,3Ax2x1,5 = 12,9A. Bezpiecznik 16A typ B powinien wystarczyć.krishandwerker pisze:A nie powinno być zabezpieczenie 30A jak pisze w instrukcji Falownika?(wycinek jest na zdjęciu)
krishandwerker
krishandwerker
Re: Podłączenie i zaprogramowanie falownika OMRON MX2 2,2kw
Na kartce ze zdjęcia są parametry Falownika 2,2kW pod Wrzeciono 1,1 kW Elte może sie komuś przydadzą te ustawienia,ale mam pytanie
Dlaczego parametru A003, A004 nie mogę zmienić - ustawić na 350, 400 ? , maksymalnie ustawienie jakie jest to 50 lub w dół do 0,0.
Dodam że będzie podłączany rezystor hamowania.
dudziak4
Pewnie dlatego że w innym parametrze falownika jest ustawiona maksymalna częstotliwość na 50Hz. Poszukaj zmień na 400Hz
