Mokry Chińczyk podłączenie
lukasixthm
Posty w temacie: 12
Post napisał: lukasixthm » 31 sty 2016, 23:53
waluś pisze:lukasixthm nie doproszę się od Ciebie o te przyspieszenia i hamowania :lol:
Nie chce mi się już dzisiaj iść do frezarki, bo nie mam jej pod ręką :) Ja nic nie zmieniałem więc mam pewnie to co Ty. U mnie też długo się rozpędza i długo hamuje.
ALZ
Post napisał: ALZ » 31 sty 2016, 23:55
A rób sobie jak chcesz. Ja czasami podłączam kilkanaście różnych wrzecion w ciągu dnia i wiem jak to wygląda. Ty zrobisz jak zechcesz.
waluś
Posty w temacie: 31
Post napisał: waluś » 01 lut 2016, 00:03
lukasixthm pisze: Nie chce mi się już dzisiaj iść do frezarki, bo nie mam jej pod ręką :) Ja nic nie zmieniałem więc mam pewnie to co Ty. U mnie też długo się rozpędza i długo hamuje.
Nie no jasna sprawa, myślałem, że może pamiętasz/zapisane masz.
Ja właśnie zmieniłem tak jak pisałem wcześniej (przyspieszenia 5s, hamowanie 2s), a było po 20s. Chciałbym się dowiedzieć czy to bezpieczne dla sprzętu?
ALZ
Post napisał: ALZ » 01 lut 2016, 00:08
waluś pisze:Chciałbym się dowiedzieć czy to bezpieczne dla sprzętu
A czym sie przejmujesz. Ustaw minimalne czasy dla przyspieszania i hamowania które dla maksymalnych obrotów nie powoduja wyłączania nadmiarowego. Ja chinola ustawiam na 1 do rozbiegu i 2 do hamowania, ale jest to zależne od falownika. I ewentualnie od rezystora hamowania.
Ostatnio zmieniony 01 lut 2016, 00:10 przez ALZ, łącznie zmieniany 1 raz.
#65
Post napisał: pukury » 01 lut 2016, 00:08
witam.
co ci się tak spieszy ?
daj po 5 i 5 sek.
jak hamowanie będzie na 2 to może wywalać błąd .
a po co ?
pozdrawiam.
dodając - a czy rezystor występuje ? ( w tym wypadku ).
Ostatnio zmieniony 01 lut 2016, 00:09 przez pukury, łącznie zmieniany 1 raz.
Andrzej 40
Posty w temacie: 25
Post napisał: Andrzej 40 » 01 lut 2016, 00:08
waluś pisze:
Jak falownik nie protestuje, to O.K.
Przy okazji - regulację potencjometrem masz na Twoim rysunku. Dajesz potencjometr 5k i tyle. Gdzieś tam trzeba podać, że sterowanie analogowe napięciem i dobrze jest wybrać wariant rozruchu i zatrzymania przy 2V.
[ Dodano: 2016-02-01, 00:14 ]
Czy wy jesteście duchami, że ożywiacie się po północy :mrgreen: :mrgreen:
waluś
Posty w temacie: 31
Post napisał: waluś » 01 lut 2016, 00:20
Nie, nie rezystora nie mam. Dla świętego spokoju mogę dać 5s i 5s. Pośpiechu nie ma w sumie.
Póki co jeszcze nic nie próbowałem rzeźbić. Musze stabilniej upiąć kabel wrzeciona (strasznie sztywny) i węże z płynem, żeby podczas ruchów maszyny się coś nie rozłączyło.
Andrzej 40 pisze: Przy okazji - regulację potencjometrem masz na Twoim rysunku. Dajesz potencjometr 5k i tyle. Gdzieś tam trzeba podać, że sterowanie analogowe napięciem i dobrze jest wybrać wariant rozruchu i zatrzymania przy 2V.
Ten rozruch i zatrzymanie 2V to przy potencjometrze tylko, czy normalnie też trzeba dać?
Hehe, zobaczcie panowie, jak się temat gwałtownie rozrósł z 1 stronicy :mrgreen:
Andrzej 40
Posty w temacie: 25
Post napisał: Andrzej 40 » 01 lut 2016, 00:40
Masz do wyboru parę rozwiązań. Tylko potencjometr, potencjometr i wyłącznik (stop), potencjometr i przełącznik FORW/REV. i ostatnie - potencjometr, przełącznik F/R i STOP. Optuję za tym ostatnim.
STOP na wyłączniku będzie nadrzędnym. Jak ustawisz programowo zatrzymanie analogowe na 2V to nie włączysz potencjometrem jeśli będzie rozłączony STOP.
Ostatnio zmieniony 01 lut 2016, 00:47 przez Andrzej 40, łącznie zmieniany 1 raz.
waluś
Posty w temacie: 31
Post napisał: waluś » 01 lut 2016, 00:45
Andrzej 40 pisze:Masz do wyboru parę rozwiązań. Tylko potencjometr, potencjometr i wyłącznik (stop), potencjometr i przełącznik FORW/REV. i ostatnie - potencjometr, przełącznik F/R i STOP. Optuję za tym ostatnim.
Nie łapię, skąd te rozwiązania wynikają, z jakichś ustawień parametrów? Przecież przełącznik F/R fizycznie jest, START i STOP też. Tylko potencjometra brak fabrycznie.
Andrzej 40 pisze: STOP na wyłączniku będzie nadrzędnym. Jak ustawisz programowo zatrzymanie analogowe na 2V to nie włączysz potencjometrem jeśli będzie rozłączony STOP.
Aha, chyba łapię o co chodzi.
A tak z ciekawości, jak by zachowało się wrzeciono gdybym w czasie kręcenia silnika zmienił mu przypadkowo kierunek?
Andrzej 40
Posty w temacie: 25
Post napisał: Andrzej 40 » 01 lut 2016, 00:59
waluś pisze:
Jest na falowniku. Ale zwykle wisi on gdzieś na ścianie a chcemy mieć elementy obsługi przy maszynce. Dlatego można zamontować je obok potencjometru. Na rysunku pokazano które styki należy zewrzeć dla STOPu, F lub R. F/R powinien być przełącznikiem, żeby jednocześnie nie zwierał F i R.
Z tą zmianą kierunku może być różnie. W zasadzie falownik stosownie do nastaw hamuje i rozpędza wrzeciono w przeciwną stronę. Ale wydaje mi się, że uszkodziłem falownik przez takie postępowanie. Nie mam pewności, bo wiele razy to działało.
Wróć do „Elektrowrzeciono”
