Wrzeciono na ER lub ISO30. Projekty do realizacji
Alvar4
#511
Post napisał: Alvar4 » 25 maja 2014, 23:00
Z tym rozdawaniem do nie do końca prawda bo ja akurat kupiłem Dudiego stare wrzeciono ale Bez ATC. Wrzeciono ma uchwyt na tulejki ER 32 i w grę wchodzi tylko ręczna wymiana narzędzia przy pomocy klucza. Ale samo wrzeciono jest bliźniacze do tego jego nowego z ATC gdyż posiada ten sam silnik o tych samych parametrach. Na tym się podobieństwa kończą :mrgreen:
Co do mocy wrzeciona to jestem mile zaskoczony. Wczoraj na własne oczy widziałem jak Dudi powiercał otwór 6mm w żeliwie wiertłem 10.2 mm na 19 Hz i poszło na prawdę całkiem nieźle.
mariohs
Posty w temacie: 16
#512
Post napisał: mariohs » 14 cze 2014, 10:22
Czyżby temat zdechł śmiercią naturalną? Ja właśnie kupiłem frezika promieniowego 5mm, poskręcam swoją podzielnicę i będę się bawił w zrobienie zacisku do grzybków oprawekBT40.
W tym tygodniu jadę po szlifierkę do wałków i otworów i będę brnął dalej w temat.Muszę w końcu skończyć swoją maszynkę bo mi jest potrzebna, najwyższy raz żeby zaczęła na siebie zarabiać.
mariohs
Dudi1203
Posty w temacie: 108
#513
Post napisał: Dudi1203 » 15 cze 2014, 19:42
Uwierz mi, że co innego zrobienie wrzecionka które kręci 3000 a co innego zrobienie pod 15 000obr.
Gotowego wrzeciona nie da sie przetestować w 2 dni. Musi popracować, zrobić kilkaset wymian, żeby możnabyło powiedzieć - wszystko działa jak nalezy. Póki co wrzeciono pracuje na mojej maszynce, narzędzia dzielnie zmienia, robote przyspieszyło, jakośc powierzchni poprawiło więc wszstko na dobrej drodze. Ja jestem zadowolony.
mariohs
Posty w temacie: 16
#514
Post napisał: mariohs » 17 cze 2014, 10:47
Mam nadzieję że jak ja swoje skończę to będę równie zadowolony jak kolega.
mariohs
Zmierzchun
#515
Post napisał: Zmierzchun » 05 sie 2014, 19:56
Kolego Dudi1203,
Jak rozwiązałeś sprawę luzowania oprawki chodzi mi głównie o kontakt z siłownika na cięgno naprężające. Czy masz tam jakieś odciążenie łożysk w tym momencie czy naciskasz na cięgno i wałek wrzeciona opiera się wtedy na łożyskach?
Dudi1203
#516
Post napisał: Dudi1203 » 05 sie 2014, 21:04
Opiera sie na łożyskach. Do granicznej nośności osiowej łożysk jest jeszcze dosc daleko. Siłownik jest tak skonstruowany, że w razie podania za dużego ciśnienia tłok jest mechanicznie zablokowany przed zbyt głębokim ugięciem, uszkadzającym sprężyny oraz łożyska. Ja to nazywam idiotoodpornością :)
uzi29
#517
Post napisał: uzi29 » 16 wrz 2014, 15:36
ostatnio natrafiłem na całkiem niezłą animację budowy wrzeciona od środka.
Może komuś się przyda przy następnym projekcie.
Posty w temacie: 14
Re: Wrzeciono na ER lub ISO30. Projekty do realizacji
#518
Post napisał: kamar » 09 sty 2026, 12:12
A odkopie :) Wygram złoty szpadel ale muszę temat przetrawić i mieć go na wierzchu .
Wróć do „Elektrowrzeciono”
