Co do mocy wrzeciona to jestem mile zaskoczony. Wczoraj na własne oczy widziałem jak Dudi powiercał otwór 6mm w żeliwie wiertłem 10.2 mm na 19 Hz i poszło na prawdę całkiem nieźle.
Wrzeciono na ER lub ISO30. Projekty do realizacji
Alvar4
Z tym rozdawaniem do nie do końca prawda bo ja akurat kupiłem Dudiego stare wrzeciono ale Bez ATC. Wrzeciono ma uchwyt na tulejki ER 32 i w grę wchodzi tylko ręczna wymiana narzędzia przy pomocy klucza. Ale samo wrzeciono jest bliźniacze do tego jego nowego z ATC gdyż posiada ten sam silnik o tych samych parametrach. Na tym się podobieństwa kończą
mariohs
- Posty w temacie: 16
Czyżby temat zdechł śmiercią naturalną? Ja właśnie kupiłem frezika promieniowego 5mm, poskręcam swoją podzielnicę i będę się bawił w zrobienie zacisku do grzybków oprawekBT40.
W tym tygodniu jadę po szlifierkę do wałków i otworów i będę brnął dalej w temat.Muszę w końcu skończyć swoją maszynkę bo mi jest potrzebna, najwyższy raz żeby zaczęła na siebie zarabiać.
mariohs
Dudi1203
- Posty w temacie: 108
Uwierz mi, że co innego zrobienie wrzecionka które kręci 3000 a co innego zrobienie pod 15 000obr.Czyżby temat zdechł śmiercią naturalną?
Gotowego wrzeciona nie da sie przetestować w 2 dni. Musi popracować, zrobić kilkaset wymian, żeby możnabyło powiedzieć - wszystko działa jak nalezy. Póki co wrzeciono pracuje na mojej maszynce, narzędzia dzielnie zmienia, robote przyspieszyło, jakośc powierzchni poprawiło więc wszstko na dobrej drodze. Ja jestem zadowolony.
Zmierzchun
- Posty w temacie: 14
Re: Wrzeciono na ER lub ISO30. Projekty do realizacji
A odkopie
Wygram złoty szpadel ale muszę temat przetrawić i mieć go na wierzchu .
