O nie wiedziałem tego. Dzięki za ostrzeżenie z tymi 8k.lukasixthm pisze:Nie, po prostu gdzieś kiedyś czytałem że bezpieczna dolna granica to 100Hz czyli 8000tys obrotów. Nie wiem czy to prawda, ale nawet na aukcjach pojawia się wpis "8-24k obr/min".
Jeśli chodzi o hałas to wejdź w PD041, sprawdź co masz wpisane. Pewnie 3. To dla próby wpisz 10
Tak PD041 mam 3, kurde na 10 jest nieco ciszej
Aha przestawiłem też limit dla częstotliwości na 120Hz w polu PD011 (chyba o to chodziło w ograniczeniu obrotów minimalnych).
Jeszcze spytam jak masz ustawione przyspieszenia i hamowania PD014, PD015 ?
