Swoją drogą to raczej chyba należy odradzać zakup tych wrzecion bo jakość to mają kiepską.
Moje wrzeciono wysłałem do wymiany, ciekawe czy przyjdzie nowe
dlatego jeżeli chce sie uzywac wrzeciona do wiercenia które osiaga 24000RPM cza kupic minimum z 5kW a najlepiej jeszzce wiecej by przy 3000RPM zostało jeszzce mocy .Zhan pisze:Wrzeciono tak do 3tys obrotów da się zatrzymać ręką podczas gdy mojej wiertarki o mocy 500W nie ma szans
Ja w swoim wrzecionie zauważyłem wyciek zaraz po podłączeniu chłodzenia.Zhan pisze:A pamiętasz może czy wystarczyło u Ciebie tylko pierwszą górną pokrywę zdjąć? Bo jeśli tak to zaglądałem pod pierwszą pokrywę przez wykręcone gniazdo zasilania wrzeciona i nie widać tam śladów wycieku. Tyle, że jest tam jeszcze druga pokrywa pod którą jest łożysko.
