Pytanie do posiadaczy mokrego chińczyka z ebay
tszatan
Post napisał: tszatan » 17 mar 2013, 23:32
W moim wrzecionie ewidentnie woda przedostawała się do środka ponieważ jak się okazało po zdjęciu górnej pokrywy było mokre i zardzewiałe (były to raczej krople niż regularny przeciek ale moje wrzeciono popracowało może z 3h)
Swoją drogą to raczej chyba należy odradzać zakup tych wrzecion bo jakość to mają kiepską.
Moje wrzeciono wysłałem do wymiany, ciekawe czy przyjdzie nowe :)
Zhan
Posty w temacie: 19
Post napisał: Zhan » 17 mar 2013, 23:37
A pamiętasz może czy wystarczyło u Ciebie tylko pierwszą górną pokrywę zdjąć? Bo jeśli tak to zaglądałem pod pierwszą pokrywę przez wykręcone gniazdo zasilania wrzeciona i nie widać tam śladów wycieku. Tyle, że jest tam jeszcze druga pokrywa pod którą jest łożysko.
tszatan
Post napisał: tszatan » 18 mar 2013, 00:36
Było widać po zdjęciu górnej pokrywy.
Ta 2 pokrywa to taka uszczelka na śrubach
http://ugracnc.com/technical-resources/ ... atomy.html
Zhan
Posty w temacie: 19
Post napisał: Zhan » 20 mar 2013, 17:47
A swoją drogą zastanawiam się skąd się wzięła wartość 2,2KW. Podłączyłem wrzeciono przez miernik energii i na obrotach maksymalnych bez obciążenia pobór mocy jest w okolicy 150W. W momencie rozpędzania skacze na chwile na ponad 400W. Wrzeciono tak do 3tys obrotów da się zatrzymać ręką podczas gdy mojej wiertarki o mocy 500W nie ma szans. Ja wiem, że to kwestia momentu, rodzaju zasilania itp. Jednak mam wrażenie, że moce wrzecion podawane przez chińczyków należy traktować z przymrużeniem oka, podobnie jak większości chińskich elektronarzędzi.
pool82
#35
Post napisał: pool82 » 20 mar 2013, 19:30
Witam wszystkich forumowiczów, nazywam się Paweł i od jakiegoś czasu obserwuje forum w celu stworzenia swojej własnej maszynki.
W poszukiwaniu "mokrego chińczyka" natrafiłem na aukację na ebayu z niską ceną (tak mi się wydaje) z wrzecionem i falownikiem:
->link
Czy aby na pewno? ;)
Co o tym sądzicie?
KAJOS
#36
Post napisał: KAJOS » 20 mar 2013, 20:52
Zhan pisze:Wrzeciono tak do 3tys obrotów da się zatrzymać ręką podczas gdy mojej wiertarki o mocy 500W nie ma szans
dlatego jeżeli chce sie uzywac wrzeciona do wiercenia które osiaga 24000RPM cza kupic minimum z 5kW a najlepiej jeszzce wiecej by przy 3000RPM zostało jeszzce mocy .
Żeby coś wynaleźć wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu.
piromarek
#37
Post napisał: piromarek » 21 mar 2013, 07:41
pool82 pisze: W poszukiwaniu "mokrego chińczyka" natrafiłem na aukację na ebayu z niską ceną (tak mi się wydaje) z wrzecionem i falownikiem:
->link
Co o tym sądzicie?
Witaj.
Dodaj cenę przesyłki, a wtedy nie wychodzi już tak różowo.
pozdrawiam
Piromarek
teles222
#38
Post napisał: teles222 » 22 mar 2013, 10:55
Zhan pisze:A pamiętasz może czy wystarczyło u Ciebie tylko pierwszą górną pokrywę zdjąć? Bo jeśli tak to zaglądałem pod pierwszą pokrywę przez wykręcone gniazdo zasilania wrzeciona i nie widać tam śladów wycieku. Tyle, że jest tam jeszcze druga pokrywa pod którą jest łożysko.
Ja w swoim wrzecionie zauważyłem wyciek zaraz po podłączeniu chłodzenia.
Przyczyną była bardzo nierówna powierzchnia gniazd pod oringi uszczelniające króćce do podłączenia wężyków chłodzących.
Odkręciłem górna pokrywę, odlutowałem przewody zasilające i na frezarce wyrównałem powierzchnie gniazd pod oringi. teraz jest wszystko OK.
Zhan
Posty w temacie: 19
Post napisał: Zhan » 22 mar 2013, 11:05
Niestety okazało się, że mój egzemplarz też cieknie. Na szczęście nie do wewnątrz, woda przedostawała się jedynie do gniazda najbliższej śruby i nim wypływała na zewnątrz. Uszczelniłem silikonem silnikowym, na razie schnie ale mam nadzieję, że to rozwiąże problem. W sumie teraz żałuję, że nie przyszło mi do głowy przeszlifowanie tych płaszczyzn ale już mi się nie chce rozbierać.
Macpod
#40
Post napisał: Macpod » 16 kwie 2013, 13:53
Czy mógłby mi ktoś powiedzieć gdzie mogę kupić taką złączkę i ew. jaki wymiar gwintu ona ma?
Kupiłem 1/8" ale jest za duża, nie jest to też standardowy gwint m8 (śruba m8 wkręca się na 1 obrót - inna liczba zwojów na cm).
Najlepiej jakby mógł ktoś podać sklep gdzie można zamówić taką złączkę w Polsce.
Wróć do „Elektrowrzeciono”
