Pytanie do posiadaczy mokrego chińczyka z ebay
W moim wrzecionie ewidentnie woda przedostawała się do środka ponieważ jak się okazało po zdjęciu górnej pokrywy było mokre i zardzewiałe (były to raczej krople niż regularny przeciek ale moje wrzeciono popracowało może z 3h)
Swoją drogą to raczej chyba należy odradzać zakup tych wrzecion bo jakość to mają kiepską.
Moje wrzeciono wysłałem do wymiany, ciekawe czy przyjdzie nowe
- Posty w temacie: 19
A swoją drogą zastanawiam się skąd się wzięła wartość 2,2KW. Podłączyłem wrzeciono przez miernik energii i na obrotach maksymalnych bez obciążenia pobór mocy jest w okolicy 150W. W momencie rozpędzania skacze na chwile na ponad 400W. Wrzeciono tak do 3tys obrotów da się zatrzymać ręką podczas gdy mojej wiertarki o mocy 500W nie ma szans. Ja wiem, że to kwestia momentu, rodzaju zasilania itp. Jednak mam wrażenie, że moce wrzecion podawane przez chińczyków należy traktować z przymrużeniem oka, podobnie jak większości chińskich elektronarzędzi.
Witam wszystkich forumowiczów, nazywam się Paweł i od jakiegoś czasu obserwuje forum w celu stworzenia swojej własnej maszynki.
W poszukiwaniu "mokrego chińczyka" natrafiłem na aukację na ebayu z niską ceną (tak mi się wydaje) z wrzecionem i falownikiem:
->link
Czy aby na pewno?
Co o tym sądzicie?
->link
Czy aby na pewno?
Co o tym sądzicie?
dlatego jeżeli chce sie uzywac wrzeciona do wiercenia które osiaga 24000RPM cza kupic minimum z 5kW a najlepiej jeszzce wiecej by przy 3000RPM zostało jeszzce mocy .Zhan pisze:Wrzeciono tak do 3tys obrotów da się zatrzymać ręką podczas gdy mojej wiertarki o mocy 500W nie ma szans
Żeby coś wynaleźć wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu.
Ja w swoim wrzecionie zauważyłem wyciek zaraz po podłączeniu chłodzenia.Zhan pisze:A pamiętasz może czy wystarczyło u Ciebie tylko pierwszą górną pokrywę zdjąć? Bo jeśli tak to zaglądałem pod pierwszą pokrywę przez wykręcone gniazdo zasilania wrzeciona i nie widać tam śladów wycieku. Tyle, że jest tam jeszcze druga pokrywa pod którą jest łożysko.
Przyczyną była bardzo nierówna powierzchnia gniazd pod oringi uszczelniające króćce do podłączenia wężyków chłodzących.
Odkręciłem górna pokrywę, odlutowałem przewody zasilające i na frezarce wyrównałem powierzchnie gniazd pod oringi. teraz jest wszystko OK.
Niestety okazało się, że mój egzemplarz też cieknie. Na szczęście nie do wewnątrz, woda przedostawała się jedynie do gniazda najbliższej śruby i nim wypływała na zewnątrz. Uszczelniłem silikonem silnikowym, na razie schnie ale mam nadzieję, że to rozwiąże problem. W sumie teraz żałuję, że nie przyszło mi do głowy przeszlifowanie tych płaszczyzn ale już mi się nie chce rozbierać.
Czy mógłby mi ktoś powiedzieć gdzie mogę kupić taką złączkę i ew. jaki wymiar gwintu ona ma?
Kupiłem 1/8" ale jest za duża, nie jest to też standardowy gwint m8 (śruba m8 wkręca się na 1 obrót - inna liczba zwojów na cm).
Najlepiej jakby mógł ktoś podać sklep gdzie można zamówić taką złączkę w Polsce.
