A może by tak konstrukcja własna od podstaw??
robertinus
#21
Post napisał: robertinus » 18 lut 2006, 13:56
Kolego Piotrjub, czy mógł byś uaktualnić te linki :?: , jestem zainteresowany a niestety nie mogę przejrzeć zawartości.
Zająłem się wykonaniem wrzeciona jak w temacie:
https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t=1586
i szukam wszelkich informacji dotyczących sposobu łożyskowania
Pozdrawiam!
Robert
pltmaxnc
#22
Post napisał: pltmaxnc » 19 lut 2006, 10:49
Proponuję odwiedzenie strony http://www.flt.krasnik.pl/pl/index_.php ... &meni_2=29
W zalącznikach .pdf jest wszystko rozrysowane .
robertinus
#23
Post napisał: robertinus » 19 lut 2006, 22:05
pltmaxnc pisze:Proponuję odwiedzenie strony http://www.flt.krasnik.pl.....
Tak, znam tę stronę, ale to są wrzeciona szlifierskie wysokoobrotowe a nie do frezarki stołowej o 3000 max. obrotów. :x
Pozdrawiam!
Robert
ALZ
Post napisał: ALZ » 19 lut 2006, 23:44
robertinus pisze:
System i sposób lozyskowania jest taki sam bez wzgledu na obroty. Dla tak niskich obrotow(3000) zdecydowalbym sie na zastapienie lozyskowania sprezystego na sztywne.
robertinus
#25
Post napisał: robertinus » 20 lut 2006, 02:24
ALZ pisze:Dla tak niskich obrotow(3000) zdecydowalbym sie na zastapienie lozyskowania sprezystego na sztywne.
Czyli nakrętka do kasowania luzów na trzonie wrzeciona :?: , bo jeśli o to chodzi to właśnie coś takiego zakładam w swoim projekcie.
Zdecydowałem się jednak na łożyska nie skośne a stożkowe.
Pozdrawiam!
Robert
Leoo
#26
Post napisał: Leoo » 18 maja 2007, 17:13
Mariusz H. pisze:Niestety ale nie mogę przesłać rysunków gdyż całość jest obecnie w urzędzie patentowym i muszę poczekać na decyzję.
Jaka była decyzja Urzędu Patentowego?
Wróć do „Elektrowrzeciono”
