Perske, Colombo, Elte- koszty eksploatacji wrzeciona
walter~
Post napisał: walter~ » 12 sty 2008, 21:02
Kilka lat, niesamowite. Jednak to masa pieniedzy. 6000 EUR to tyle mniej wiecej co 4 wrzeciona Colombo 2kW.
Jak myslisz, ile takie Colombo pochodzi jesli bedzie szanowane? Zakladam minimum 8 godz dziennie okragly rok.
Ostatnio zmieniony 12 sty 2008, 21:08 przez walter~, łącznie zmieniany 1 raz.
ALZ
Post napisał: ALZ » 12 sty 2008, 21:07
Wolę się nie wypowiadać na temat Elte, Perske itp bo czasami mam z nimi kłopoty ze względu na niedokładność producenta. A więc trwałość zależy od konkretnego egzemplarza.
Ale zasadą jest że trwałość łożysk uzależniona jest głównie od temperatury.
walter~
Post napisał: walter~ » 12 sty 2008, 21:11
A jak ma sie sprawa z plastikowymi wentylatorami z tylu wrzeciona. Slyszalem ze nalezy szukac takiego co reguluje wentylator w zaleznosci od predkosci wrzeciona ze wzgledu na duzy halas. Pisza tez ze te plastikowe wentylatory sa slabej jakosci i czesto padaja. Czy to prawda?
ALZ pisze:Wolę się nie wypowiadać na temat Elte, Perske itp bo czasami mam z nimi kłopoty ze względu na niedokładność producenta. A więc trwałość zależy od konkretnego egzemplarza. Ale zasadą jest że trwałość łożysk uzależniona jest głównie od temperatury.
Rozumiem wiec ze jednak warto dolozyc $200-300 i kupic znany produkt np. Colombo niz jakas nieznana marke.
Jesli chodzi o temperature, czy wieksze wrzeciono 2kW bedzie sie mniej grzalo od 1kW przy tej samej pracy?
ALZ
Post napisał: ALZ » 12 sty 2008, 21:19
Nie ma możliwości regulacji predkości wentylatora bo on jest na osi silnika. Z obserwacji wynika że nie ma znaczenia czy to wentylator aluminiowy czy z tworzywa,istotne jest aby co jakiś czas odkręcić pokrywę i wyczyścić ten wentylator i kanały chłodzące, szczególnie przy pracy z materiałami pylistymi . Drewno iglaste ma tą wredną włąsciwość że drobny pył związany żywicą obkleja wszystko i jest często przyczyną przegrzania wrzeciona.
[ Dodano: 2008-01-12, 21:44 ]
Kolego walter~przesyłam Ci plik z opisem wrzeciona westwind, warto popatrzeć bo to jest "majstersztyk" wysokiego lotu.
westwind.pdf
(290.89 KiB) Pobrany 3782 razy
qqaz
Post napisał: qqaz » 12 sty 2008, 22:29
walter~ pisze:Jednak to masa pieniedzy. 6000 EUR to tyle mniej wiecej co 4 wrzeciona Colombo 2kW
Jeszcze taka drobnostka jak wystarczajaca sprężarka która powinna równie długo pracować. Cena chyba będzie podobna?
Jarosław B
Post napisał: Jarosław B » 12 sty 2008, 23:40
Powiem tak.Wrzeciono to (za 6000EUR)można porównać do zakupu ekskluzywnego mercedesa którym się podjeżdza pod same schody kościoła w niedziele a tylko po to aby poszpanować w śród znajomych. I to jest koniec niepoważnego tematu .Jeżeli zakupisz jakiekolwiek wrzeciono za powiedzmy 3000-4000 tys zł to napewno parę lat będzie pracować bez zarzutu.W stolarstwie tolerancja ..bicia" narzędzia lub wrzeciona na poziomie plus minus 0.1 mm jest ABSOLUTNIE WYSTARCZAJĄCA. A za tą cenę taką tolerancje posiada KAŻDE elektrowrzeciono.Jeśli chodzi o kórz który się dostaje poprzez wentylator to zastosowałem kawałek flizeliny którą znieniam co tydzień. Czas wymiany około 5 sekund. Jeśli chodzi o frezy to sprawa wygląda tak.Jak mam płaskorzeżbę to narpierw zgrubsza frezuje kulką fi 3-5mm a następnie frezem typu ,,V" o kącie 60 stopni.Grubość skrawania nie więcej jak 0.03 mm.Szybkość około 50 - 70mm /sekundę. Jeśli chodzi o cięcie drewna lub frezowanie większymi frezami (fi 10-20 mm) to wtedy jadę około 20-30mm/sekundę i głębokość frezowania około 15 mm.To są parametry bardzo względne gdyz wszystko zależy od gtunku drewna. Generalna zasada -czym trwardsze drewno tym lepiej się go obrabia.Jeśli chodzi o obroty wrzeciona to dla freza fi 1.5mm absolutnie wystarczy 20 tys obrotów.Kiedyś spotkałem się z dyskusją jak rozmawiało dwóch ,,szpeców" od wrzecion jaka to róznica jest między 18000 a 22000 tys obrotów.Otóż mogę powiedzieć z doświadczenia że NIE MA ŻADNEJ (jeśli chodi o stolarstwo) Jeżeli frezujesz np frezem fi 2 mm z obrotami 18 i 22 tys to różnica gołym okiem jest NIEZAUWAZALNA .Natomiast owszem różnica pojawia się przy 40 tys obrotów ale to już osobny temat. Ale bez połamania paru frezów i zniszczeniu paru elenentów absolutnie nikt nie jest w stanie powiedzieć jakie parametry maja być do danego gatunku drewna, To trzeba dobrac doświadczalnie.Po prostu PRAKTYKA.Myślę że troszeczkę przybliżyłem Ci zagadnienie frezowania w drewnie . A temat jest jak rzeka.Ale nie daj się zwieść oszołomom którzy twierdzą że tak ma byc bo ciotki szwagra córki syn tak pracuje, a sami nigdy z tematem nie mieli doczynienia.Pozdrawiam i życzę owocnej pracy. Jarek
walter~
#17
Post napisał: walter~ » 13 sty 2008, 18:23
Jarosław B pisze:Wszystko zależy od gatunku drewna. Generalna zasada- czym trwardsze drewno tym lepiej się go obrabia.
Bardzo mnie to cieszy. Moje zainteresowania skupiaja sie wylacznie na drewnie twardym: czeresnia, klon, orzech.
Dziekuje wszystkim za uwagi i komentarze.
Pozdrowienia!
Wróć do „Elektrowrzeciono”
