Mokry chińczyz z LG iG5
sajgon
Post napisał: sajgon » 11 gru 2014, 15:17
do falownika nie posiadam panelu sterowniczego czy lepiej dokupić panel sterujący (100zł)
czy lepiej kupić wyżej wymienioną płytkę i zgrać ten falownik w raz z Machem(bez panela sterowniczego)
bez panelu sterowniczego nie ustawisz częstotliwości roboczej w tym przypadku 400Hz oraz kilku innych ważnych parametrów.
Można by próbować po RS 232 , ale to trzeba mieć kabel i oprogramowanie na kompa. A też nie wykluczone że jest potrzebny panel do aktywowania trybu programowania RS.
Z poziomu macha (modułem PWM ) sterujesz tylko prędkością obrotową , żadnych wewnętrznych parametrów się nie da zmieniać, to zupełnie inna bajka.
Pozdrawiam , Michał. ;)
michalrem
Post napisał: michalrem » 21 sty 2015, 11:28
Witam. Mam już na miejscu falownik jednofazowy siemens 420 i nie mogę ustawić, żeby regulacja obrotów odbywała się z pulpitu na falowniku (BOP)
W manualu znalazłem parametry które należy ustawić, ustawiłem i wrzeciono startuje, zmienia kierunek, jednak obrotami nie mogę regulować. Jedynie jak zwiększam minimalną częstotliwość to obroty wzrastają. Jak zrobić, żeby po wystartowaniu z pulpitu dało się sterować obrotami?
Silnik: mokry chińczyk 2,2KW
napięcie: 220v
prąd: 8A
czestotliwość: 400Hz
obroty: 24000
Ustawienia jakie zrobiłem
P0010-0 (dałem 1 ale wcale nie startował)
p0100-0
P0304-220
p0305-8
p0307-2.2
p0310-400
p0311-24000
p0700-1
p1000-1
p1080-50 (zmieniająć tą czestotliwość w parametrach wzrastają obroty tylko. Z panelu podczas normalnej pracy nie)
p1082-400
p1120-10
p1121-10
p3900-0
MM420_OI_PL_2.pdf
manual
(4.48 MiB) Pobrany 384 razy
Wróć do „Elektrowrzeciono”
