Znalazłem ciekawy temat KLIK Będzie co robić wieczorem
Mokry chińczyk 1,5kw, ktoś pomoże z ustawieniem falownika ?
noel20
- Posty w temacie: 7
To ja zamierzam założyć pompkę akwariową i chłodnicę od tico. Zamówić chcę wrzeciono 0,8kw i mam nadzieję, że obejdzie się bez wentylatora na chłodnicy.
Pompka paliwa nie wydaje mi się dobrym pomysłem. Testowaliśmy przeróżne pompki paliwowe w firmie gdzie pracuję i średnio dają bez obciążenia 80-120L/h, a przy całkowitym zatkaniu 3-5bar. Tu widzę pierwszy problem. Jak ci się gdzieś przypadkiem wąż załamie, albo coś innego się stanie to pompka poda takie ciśnienie, że z wrzeciona oringi wypchnie i zaleje je od środka.
Druga sprawa jest taka, że te pompki smarowane są cieczą, która przepływa. Nie wiem jakie smarowanie zapewni G12 (ale raczej słabe), ale średnio pompki na wodzie wytrzymywały kilka dni pracy i były albo zatarte, albo przestawały pompować.
Betonowo-aluminiowy ploterek
http://www.cnc.info.pl/topics60/nowy-pr ... t45271.htm
Pawlo_j23
- Posty w temacie: 13
To miałem na myśli
Właśnie ustawiłem parametry falownika jak w opisie na stronie, którą podlinkowałem. Wszystko śmiga elegancko
Teraz chwila przerwy na obiad i działamy chłodzenie
Jak zwykle nie wytrzymałem i sprawdziłem wrzeciono w akcji
Zapiąłem frez 3mm i jazda w alu. Nie spodziewałem się takiego efektu, jest idealnie, lepiej niż chciałem
Niedługo może wrzucę jakieś zdjęcie mojej frezarki z tym wrzecionkiem
Mam już w rękach nagrzewnicę, dobrze że przyszła mi troszkę większa niż miała być (towar z wyprzedaży) bo trzeba będzie ją troszkę przerobić. Zobaczymy co z tego wszystkiego wyjdzie
Nagrzewnica przerobiona, chłodzenie śmiga.
Krótki filmik jak to wygląda w wersji próbnej
Niedługo założę temat w którym opiszę dokładniej frezarkę oraz chłodnicę.
Pawlo_j23
Dobre pytanie, czy da się jakoś zrobić start/stop za pomocą przekaźnika sterowanego mach3 ? teraz miałem tak podpiętego dremla, wygodne to było i chciałbym tak też móc załączać chińczyka. Myślałem żeby przekaźnik zapiąć do mikroswitcha na płytce sterującej falownika ale nie wiem czy to dobry pomysł..
Sam zadaje pytania i sam sobie odpowiadam
Z tego co wnioskuję jeśli np na wyjście PD044 zamiast 02 ustawię 01 to po zwarciu wrzeciono ruszy a po zmianie PD045 na 04 i zwarciu wejścia wrzeciono się zatrzyma. Mógłbym to zrobić na jednym przekaźniku tylko pytanie czy wrzeciono będzie się dało ręcznie sterować przy zwarciu "stop" bo normalnie jest ono wyzwalane tylko mikrowłącznikiem... trzeba będzie popróbować.
