falownik do silnika wrzeciona
małysz
Post napisał: małysz » 04 kwie 2008, 17:55
Sprawdze z tym ekranem, i tez tak próbowałem ze oddaliłem kable i falownik ale moze rzeczywiście brak ekranowanego kabla. Co mnie jeszcze dziwi ze ja nie mam ani jednej krancówki przy maszynie i gdzie te zakłócenia tak daleko dochodzą ale musimy być napromieniowani, bo od kabla do sterownika i kompa jest około 70 cm , widocznie tu dohodza zakłócenia bo jesli by dochodziły do krokowych silników to by przerywały prace a tego niezauważyłem. I czemu przy zasilani z falownika sa zakłocenia a wczesniej jak miałem dwubiegowy silnik niebyło tego?
termit_tm
Post napisał: termit_tm » 04 kwie 2008, 18:21
wyższa częstotliwość ....
ALZ
Post napisał: ALZ » 04 kwie 2008, 20:35
Sa specjalne kable do falowników, ale z praktyki wiem że często wystarczy wymienić zasilacz w komputerze. Takie cuda zdarzają się często gdy nasz pc jest wyposażony w g...y zasilacz za 30 zł.
termit_tm
Post napisał: termit_tm » 04 kwie 2008, 20:51
mój zasilacz swego czasu kosztował 300 zł tylko że u mnie po odłączeniu krańcówek było dobrze :wink:
a taki mam kabel do wrzeciona
http://www.allegro.pl/item338712697_kab ... 1metr.html
ALZ
Post napisał: ALZ » 04 kwie 2008, 21:01
Ekran to nie wszystko, falownikowy ma inną konstrukcję.
falownikowy.pdf
(348.38 KiB) Pobrany 1256 razy
termit_tm
Post napisał: termit_tm » 04 kwie 2008, 23:07
z pdfu nic nie rozumie :oops:
mój przewód posiada 4 żyły i tylko dość rzadką siatkę identyczną jak na aukcji na allegro nie posiada jednak foli czy to może być przyczyna ?
pltmaxnc
#17
Post napisał: pltmaxnc » 04 kwie 2008, 23:37
ALZ
Post napisał: ALZ » 04 kwie 2008, 23:54
W pdf jest wszystko wyjaśnione, ale chodzi o to że żyły są skręcone i mają dodatkowy ekran z folii, Poszukaj w www.tme.pl tam jest tego sporo. Nie wiem jak w Twoim przypadku ale przy 1 kHz może już nieźle namieszać.
margor
Post napisał: margor » 06 kwie 2008, 21:35
To ja dodam 5 gr.
To co koledzy pisali o granicznych prędkościach to prawda , lecz nie cała. Na mojej maszynce pracuje silnik 2800 / 0,75 kW + falownik trójfazowy. Zdarza się pracować z n=1000 obr/min dla wiercenia w stali (wiertło 8mm) ale to właściwie dolna granica. W górę natomiast nie przekraczam 7000, bo zaczyna wibrować zbyt mocno. Testowałem jednak do 9000, (tylko dlatego, że nie wiem przy jakiej prędkości rozpada się rotor).
W następnej maszynie ma być 2,2kW / 1400. Był już testowany do 8000.
małysz
#20
Post napisał: małysz » 20 kwie 2008, 12:21
Witam , Założyłem ekran od falownika do wrzeciona i jak reką odjął Mach nic sie nie pluje . Z góry dzieki za pomoc
Wróć do „Elektrowrzeciono”
