falownik do silnika wrzeciona
Sprawdze z tym ekranem, i tez tak próbowałem ze oddaliłem kable i falownik ale moze rzeczywiście brak ekranowanego kabla. Co mnie jeszcze dziwi ze ja nie mam ani jednej krancówki przy maszynie i gdzie te zakłócenia tak daleko dochodzą ale musimy być napromieniowani, bo od kabla do sterownika i kompa jest około 70 cm , widocznie tu dohodza zakłócenia bo jesli by dochodziły do krokowych silników to by przerywały prace a tego niezauważyłem. I czemu przy zasilani z falownika sa zakłocenia a wczesniej jak miałem dwubiegowy silnik niebyło tego?
mój zasilacz swego czasu kosztował 300 zł tylko że u mnie po odłączeniu krańcówek było dobrze
a taki mam kabel do wrzeciona
http://www.allegro.pl/item338712697_kab ... 1metr.html
Ekran to nie wszystko, falownikowy ma inną konstrukcję.
- Załączniki
- falownikowy.pdf
- (348.38 KiB) Pobrany 1169 razy
W pdf jest wszystko wyjaśnione, ale chodzi o to że żyły są skręcone i mają dodatkowy ekran z folii, Poszukaj w www.tme.pl tam jest tego sporo. Nie wiem jak w Twoim przypadku ale przy 1 kHz może już nieźle namieszać.
To ja dodam 5 gr.
To co koledzy pisali o granicznych prędkościach to prawda , lecz nie cała. Na mojej maszynce pracuje silnik 2800 / 0,75 kW + falownik trójfazowy. Zdarza się pracować z n=1000 obr/min dla wiercenia w stali (wiertło 8mm) ale to właściwie dolna granica. W górę natomiast nie przekraczam 7000, bo zaczyna wibrować zbyt mocno. Testowałem jednak do 9000, (tylko dlatego, że nie wiem przy jakiej prędkości rozpada się rotor).
W następnej maszynie ma być 2,2kW / 1400. Był już testowany do 8000.
