Moje przemyślenia: Profile 40x80 mają tylko gniazdo na śrubę m8 po całości, podparte wałki 20mm mają rozstaw otworów montażowych 30mm, to co wiercić do profilu symetrycznie po obu stronach tego gniazda? Prowadnice będą mialy być po bokach, jak cała brama będzie jeździła na tym nie wyrwie to prowadnic z cienkich ścianek profili? Wiercić na wylot czy gwintować te ścianki boczne od razu? W najcięższej wersji mają 4,5mm grubości, będzie się trzymała taka prowadnica z całą bramą na tych swoich małych śrubeczkach do tego na długości powiedzmy 1m?
Szukałem profili 40x80 z jedną ścianką zamkniętą, ale nie mają takich w armie a tam chcę zakupić profile.
[ Dodano: 2014-11-02, 12:00 ]
Tak na szybko narysowane. Śruby do przykręcenia wyszły mi M6x20, może nie będzie to złe
