Jak zamocować podparte wałki do systemu 40x80?
SKYLMT
Post napisał: SKYLMT » 02 lis 2014, 10:25
Witam brać, na forum jestem dosyć długo jako obserwator, postanowiłem się w końcu ujawnić :mrgreen: Tak sobie luźno rysuję projekt maszynki 525x525xniewiemjeszcze i mam duży problem. Znajomy z którym miałem kiedyś lepszy kontakt miał taką frezarkę na podobnych profilach i podparte wałki miał skręcone bezpośrednio do boków profili. Trochę postanowiłem zaczerpnąć rozwiązań z jego maszyny, tylko pojawia się pytanie, jak to wykonać...
Moje przemyślenia: Profile 40x80 mają tylko gniazdo na śrubę m8 po całości, podparte wałki 20mm mają rozstaw otworów montażowych 30mm, to co wiercić do profilu symetrycznie po obu stronach tego gniazda? Prowadnice będą mialy być po bokach, jak cała brama będzie jeździła na tym nie wyrwie to prowadnic z cienkich ścianek profili? Wiercić na wylot czy gwintować te ścianki boczne od razu? W najcięższej wersji mają 4,5mm grubości, będzie się trzymała taka prowadnica z całą bramą na tych swoich małych śrubeczkach do tego na długości powiedzmy 1m?
Szukałem profili 40x80 z jedną ścianką zamkniętą, ale nie mają takich w armie a tam chcę zakupić profile.
[ Dodano: 2014-11-02, 12:00 ]
Tak na szybko narysowane. Śruby do przykręcenia wyszły mi M6x20, może nie będzie to złe :mrgreen:
Aim for the moon; even if you miss you’ll land among the stars
pitsa
Re: Jak zamocować podparte wałki do systemu 40x80?
Post napisał: pitsa » 02 lis 2014, 14:46
Myślę że można spróbować zaprojektować i wyfrezować odpowiednie "łapy" do uchwycenia prowadnicy używając obu rowków profilu 40x80.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
SKYLMT
Post napisał: SKYLMT » 02 lis 2014, 17:50
Na razie tak to wychodzi...
steff.k
Post napisał: steff.k » 02 lis 2014, 18:01
Wałek 20mm z podporą wzmacnianą ma rozstaw otworów 40mm.
Nakrętki/wpusty teowe/młoteczkowe do tych profili możesz kupić pod śruby m4, m5, m6, m8.
Także jak zakupisz odpowiednie wałki i śruby powinno się wszystko złożysz bez kombinacji :wink: .
SKYLMT
Post napisał: SKYLMT » 03 lis 2014, 01:14
W ebmi i poltechu maja mniejszy rozstaw, tego sklepu nie widzialem ;)
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 03 lis 2014, 15:13
Bałbym się wzmocnionej chińskiej prowadnicy - one są z natury krzywe, więc jak do tego będzie zbyt mocna, to wygnie konstrukcję, zamiast się wyprostować. Na temat proficnc na tym forum są raczej kiepskie opinie.
SKYLMT
Post napisał: SKYLMT » 05 lis 2014, 01:07
Z braku lepszych rozwiązań zaryzykuje, tylko 2 sztuki na oś Y, reszta będzi normalna. Ale to jeszcze trochę czasu, zobaczymy :)
kajotka
Post napisał: kajotka » 16 lis 2014, 19:52
Po latach obserwowania forum postanowiłem się zarejestrować. Witam wszystkich. :)
W wolnych chwilach dłubię sobie projekt małej maszynki 400x400x200, właśnie z profili o module 40mm.
Planowałem wałki podparte, niestety z tych, które znalazłem, dopiero podpora pod wałek fi30 ma rozstaw otworów równy 40mm. Myślałem o zrobieniu jakiś przykręcanych podstaw pod wałki, ale to też koszty, dodatkowa robota i kolejne niedokładności.
W efekcie zdecydowałem się na wózki Hiwin HGH15. Nowe wózki można kupić w Polsce za 80pln netto, nieraz pojawiają się używane.
Koszt nieco wyższy niż wałków, za to montaż bezproblemowy. Zresztą tych otworów w profilach, albo podkładek pod wałki też nikt za darmo nie zrobi.
steff.k
Post napisał: steff.k » 16 lis 2014, 22:05
Prawdę mówiąc doszedłem do takich samych wniosków jak Kol. powyżej i zakupiłem prowadnice i wózki :twisted: . Wybrałem używki, 20'stki w firmie na Ex...
Powoli składam w całość, ale muszę precyzyjnie dociąć profile do potrzebnych wymiarów.
