Transporter pionowy
method86
Transporter pionowy
Post napisał: method86 » 02 kwie 2010, 23:11
Witam. Chcę zrobić pionowy transporter (waga z obciążeniem do 15kg), przesuw do 1000mm z niewymagającą dokładnością pozycjonowania ok. 1mm. Jakie rozwiązanie proponujecie?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
MarekM1
Post napisał: MarekM1 » 03 kwie 2010, 00:10
No.... jest takie jedno: Google.
Najpierw pokaż co wymyśliłeś, a później na pewno znajdą się doradzający.
Marek
"Diabeł jest mądry nie dlatego, że jest diabłem, tylko dlatego, że jest stary"
method86
Post napisał: method86 » 06 kwie 2010, 13:32
Jestem laikiem w tym temacie, więc rozwiązanie, nad którym się zastanawiam może być nieodpowiednie, mianowicie: (są to elementy Festo)
1. Śruba pociągowa z łożyskowaniem ślizgowym DMES-40-GF-GK
2. Silnik Servo Lite EMMS-ST-87-M-SE
Byłbym bardzo wdzięczny, gdyby ktoś ocenił to rozwiązanie.
Post napisał: pukury » 06 kwie 2010, 14:01
witam.
ale - jakie rozwiązanie ?
podałeś jaka śruba i silnik i tyle .
reszta konstrukcji pozostaje tajemnicą .
jakie ( i czy ) prowadnice , czy silnik będzie miał przełożenie , jak to będzie sterowane ( program z pc , plc czy inaczej ) .
prościej by było z silnikiem krokowym - znając skok śruby można ustalić ile kroków na 1mm i tak sterować .
pozdrawiam .
method86
Post napisał: method86 » 06 kwie 2010, 14:35
Przemieszczana będzie konstrukcja o wymiarach 450mm x 200mm. Jest to część podajnika. Zastanawiam się, czy odpowiednie będzie zastosowanie z jednej strony rozwiązania przedstawionego powyżej(silnik bez przełożenia mimo nazwy jest to silnik krokowy) oraz sterownika CMMS-ST-C8-7 natomiast z drugiej strony konstrukcji jedna prowadnica THK z koszykiem kulkowym ( wydaje mi się, że seria SSR-XW jest odpowiednia).
