Witam. Chcę zrobić pionowy transporter (waga z obciążeniem do 15kg), przesuw do 1000mm z niewymagającą dokładnością pozycjonowania ok. 1mm. Jakie rozwiązanie proponujecie?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Transporter pionowy
method86
Jestem laikiem w tym temacie, więc rozwiązanie, nad którym się zastanawiam może być nieodpowiednie, mianowicie: (są to elementy Festo)
1. Śruba pociągowa z łożyskowaniem ślizgowym DMES-40-GF-GK
2. Silnik Servo Lite EMMS-ST-87-M-SE
Byłbym bardzo wdzięczny, gdyby ktoś ocenił to rozwiązanie.
pukury
witam.
ale - jakie rozwiązanie ?
podałeś jaka śruba i silnik i tyle .
reszta konstrukcji pozostaje tajemnicą .
jakie ( i czy ) prowadnice , czy silnik będzie miał przełożenie , jak to będzie sterowane ( program z pc , plc czy inaczej ) .
prościej by było z silnikiem krokowym - znając skok śruby można ustalić ile kroków na 1mm i tak sterować .
pozdrawiam .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
method86
Przemieszczana będzie konstrukcja o wymiarach 450mm x 200mm. Jest to część podajnika. Zastanawiam się, czy odpowiednie będzie zastosowanie z jednej strony rozwiązania przedstawionego powyżej(silnik bez przełożenia mimo nazwy jest to silnik krokowy) oraz sterownika CMMS-ST-C8-7 natomiast z drugiej strony konstrukcji jedna prowadnica THK z koszykiem kulkowym ( wydaje mi się, że seria SSR-XW jest odpowiednia).
