Wiercenie wałka 64HRC
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 27 mar 2009, 15:23
Da się nawiercić i nagwintować najzwyklejszym wiertłem i gwintownikiem.Jedynie z pośpiechu złamałem jeden i to wszystko gwintowniki TOPEX M6 :)
puno2000
Post napisał: puno2000 » 21 kwie 2009, 08:58
Witam.Można taką osługę zlecic w ISKRA ZMILS z ich materiału oni sprzedają wałki REXROTH i wykonuja w nich otwory gwintowane
podrzeźbi
Post napisał: podrzeźbi » 23 paź 2009, 01:56
Stwierdziłem, że wałki na oś z nagwintuję sam, ręcznie. Kupiłem 3 komplety gwintowników: Topex, czeskie- bućovice i jakieś niemieckie. Nie jestem mechanikiem. Zastosowałem W40, kroki 2 do przodu i jeden do tyłu. Po każdym gwintowaniu wytrzepywałem wióry. I mogę powiedzieć, że jedynie gwintowniki chińskie dotrwały do końca i przerobiły wszystkie otwory.
Niestety śruby po nich wchodzą ciasno i wartałoby wykończyć gwint jakąś żyletą. Radziłbym stosować Topex jako 3 wstępne i wykończyć czeskim.
paulg
Post napisał: paulg » 23 paź 2009, 13:25
podrzeźbi pisze:Radziłbym stosować Topex jako 3 wstępne i wykończyć czeskim.
Jak dla mnie prościej kupić komplet gwintowników na Fanar-u ... ostatecznie taniej wyjdzie , no i jakość gwintu będzie o niebo lepsza.
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
gmaro
Post napisał: gmaro » 23 paź 2009, 14:51
Ja gwintowałem parę razy już wałki nawiercone gwintownikiem skrętnym ( fanar) i wszystko ładnie i szybko szło a przede wszystkim czas zaoszczędzony i nerwy podczas gwintowania 3 stopniowym gwintownikiem nieocenione :wink: Dodam tylko, że gwintowniki typowej produkcji Chińskiej dostępne na allegro daleko odstają od gwintowników np: Firmy FANAR.
amaciejewski
Post napisał: amaciejewski » 25 paź 2009, 21:16
paulg pisze:
Ja podobnie jak kolega proponowałbym gwintowniki fanar-u .
Osobiście gwintowałem M6 w wałku 64 HRC. Nie było łatwo ale poszło bez złamania gwintownika :grin:
jak się nie rozwijasz to się cofasz :)
maly_66
#17
Post napisał: maly_66 » 27 paź 2009, 23:37
Wywiercisz i nagwintujesz bez problemu HSS. Jedna zasada , zeszlifuj warstwę hartowaną.
Najlepiej zeszlifować na głębokość 3 mm , następnie napunktuj.
Jeżeli ni zlikwidujesz warstwy hartowanej niema takiego gwintownika którym to nagwintujesz.
Rdzeń pręta jest miękki ima twardość podobną do stali gat.45 w stanie niobrobionym cieplnie.
Nagwintowałem kilkaset otworów w takich prętach .
