Jaki drut oporowy i pod ile V
Maszyny do wycinania gorącym drutem
bykol132
Post napisał: bykol132 » 10 mar 2014, 23:01
czyli chyba zaniecham koncepcji, bo rzeczywiście nie wziąłem kilku rzeczy pod uwagę ^^
chyba, że do styropianu zbuduję coś z drewna i prowadnic z leroy merlin ^^
diodas1
Post napisał: diodas1 » 10 mar 2014, 23:35
I to jest pomysł na piątkę. A napęd na linkach i wystarczy.
komar190 pisze: laser jako dodatkowa głowica przy frezarce bramowej do cięcia styropianu był gdzieś wałkowany na forum - kosmiczna technologia z tego co pamietam. Skonczyło się chyba na jakich laserach rubinowych za ciężkie pieniądze.
Rzuciłem hasło laser jako dodatek do eksperymentów. Na przykład do znakowania drewna czy wycinania puzzli z cienkich pianek w ciemnych kolorach (izolacja paneli podłogowych) lub z papieru itp. Kilkuwatowy laser półprzewodnikowy do tego wystarczy. Styropian zaplątał się do tej koncepcji chyba trochę przypadkowo bo po co tak naprawdę amatorowi taka smrodliwa możliwość obróbki? Do pracy zarobkowej i tak lepszy byłby ploter termiczny o większych gabarytach niż stołowa frezarka
pitsa
Post napisał: pitsa » 11 mar 2014, 06:55
Nie widzę problemu z mocowaniem drutu.
Przecież do tego cienkiego drutu wystarczy rama ja do piły włośnicy.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
bykol132
Post napisał: bykol132 » 11 mar 2014, 13:06
a co do takiego lasera półprzewodnikowego, to gdzie można coś takiego kupić ?
diodas1
Post napisał: diodas1 » 11 mar 2014, 13:21
Znalazłem takie źródło http://www.dhgate.com/wholesale/search. ... rch#search
Ciekawe egzemplarze zdarzają się na E-bay a czasem, choć dużo rzadziej także w Allegro
Nie wiem jak się ma moc wpisana w oferty przez sprzedawców do realnej mocy emitowanego światła laserowego. Możliwe że jest zawyżona. Niemniej trzeba wiedzieć że dioda laserowa zamontowana w takich wskaźnikach ma określoną sprawność czyli część energii zamienia się w ciepło którego sama dioda bardzo nie lubi więc wskazane jest przewidzieć dodatkowe wymuszone chłodzenie przy dłuższym używaniu.
Wróć do „Wycinarka Styropianu (Styroduru)”
