Brak przekazania napędu z silnika na śrubę - frezarka, mach3
maniak217
- Posty w temacie: 5
Witam. Posiadam frezarkę cnc o aluminiowej konstrukcji i oprogramowanie mach3. Mój problem polega na tym, że frezarka prawidłowo działa na przejazdach w trybie ręcznym, natomiast po wejściu w tryb pracy automatycznej jedna z osi (niezależnie który silnik założę na nią oraz jak pozmieniam wtyczki i gniazda na sterowniku) nie obraca się, silnik próbuje przeciągnąć śrubę, ale nie daje rady. Silnik szarpie sprzęgłem, ze śrubą nic się nie dzieje. Ustawienia silników w programie są zgodne z wyliczeniami, uwzględnieniem skoków śrub itd. Zaznaczam, że problem dotyczy tylko jednej śruby. Frezarka pracowała wcześniej, ale stała nieużywana ok. pół roku.
Ostatnio zmieniony 19 lis 2015, 15:20 przez maniak217, łącznie zmieniany 1 raz.
edenlubawa
adam Fx
rozumiem że śruba nie stawia oporu (tzn. możesz nią ręką kręcić?)maniak217 pisze:Zaznaczam, że problem dotyczy tylko jednej śruby.
wszystko wskazuje na problem z Mach lub ewentualnie kod G bo jeśli np. naciskasz page Up i page Down i oś Z jedzie a z programy gdy podasz np G00 Z-10 to już nie to jest coś nie tak
czy z MDI tez nie działa? czy na wyświetlaczach DRO współbieżnie się zmieniają mimo że oś nie jedzie?
korba_czow
adam Fx
no przecież to był tylko przykład żeby się upewnić czy się rozumnymaniak217 pisze:Z działa poprawnie
Odpowiedz na nasze pytania pomocnicze to będzie łatwiej pomóc
Może iść ciężko jak ma trapezy i mocno skasowany luz .. ale któż to wie co kolega maniak217, ma poza problemem z osią .... jest wszak strasznie tajemniczy:)korba_czow pisze:Z tymi kombinerkami to przy odłączonym zasilaniu maszyny
edenlubawa
stefanbatory
