Budowa ramy frezarki. Pomoc w projekcie.
mykail
- Posty w temacie: 43
Cześć.
Chciałbym spytać czy taka rama ma rację bytu dla frezowania aluminium?
Brama jeździ na wałkach podpartych fi16. Na bramie będą wałki podparte fi16 do posuwu osią X. Z-tke mam w głowie na razie. Napęd wszystkiego śrubami kulowymi. To tak z grubsza. Nie ma tego jeszcze na rysunku ale dopiero tyle udało mi się zaprojektować. Odsunięcie ramy od osi pionowej ma na celu zyskanie dodatkowej powierzchnii roboczej. Grubość podłogi i ścianek to 10mm, brama i zastrzały mają 15mm grubości. Do tego będzie jeszcze jedna płyta/stół teowy na podstawie.
Dzięki za pomysły i uwagi. Wiem, że na rysunku jest trochę mało ale chciałem sie zorientować czy idę w ogóle w dobrym kierunku.
zacharius
- Posty w temacie: 14
Re: Budowa ramy frezarki. Pomoc w projekcie.
a lepiej żeby służyło do przestawienia osi wrzeciona na linie pomiędzy łożyskami.mykail pisze: Odsunięcie ramy od osi pionowej ma na celu zyskanie dodatkowej powierzchnii roboczej.
wiele sie nie zyska tego pola a ile się zyska to się straci z drugiej strony a patent na to żeby oś wrzeciona przypadała na linie między łożyskami będzie lepszy od tych paru centymetrów
mykail
Wychylenie jest jeszcze do dobrania. Teraz jest to zaprojektowane mniej więcej.
Chodzi ci o to by oś wrzeciona przypadła na przerwę między łożyskami liniowymi otwartymi bramy?
Sama Ztka trochę zajmuje miejsca i taki był mniej więcej zamysł.
A co z budową samej ramy/ koncepcją? Da to radę pociągnąć aluminium? Czy będzie wystarczająco sztywne?
zacharius
dokładnie tak, wtedy wrzeciono pracuje w prostokącie pomiędzy łożyskamimykail pisze: Chodzi ci o to by oś wrzeciona przypadła na przerwę między łożyskami liniowymi otwartymi bramy?
tego nikt ci nie powie bo nie ma nawet wymiarów maszynymykail pisze: A co z budową samej ramy/ koncepcją? Da to radę pociągnąć aluminium? Czy będzie wystarczająco sztywne?
jedyne co strasznie sie rzuca w oczy od razu to łożyska mocowane na jednym zastrzale
na dodatek który musi być bardzo precyzyjnie wykonany.
jak projektujesz coś pomyśl jak to będziesz mocować jedno do drugiego i jak taki detal wykonać. wiele pytań odpadnie od razu.
akurat co do zastrzałów to właśnie obudowa łożyska ma gwint i jak to ten trójkąt planujesz zamocować?
mykail
Miałem w planach przykręcić to śrubą od spodu, boki bramy też. 4 śruby na bok, 1 na każdy zastrzał plus zastrzały do boków na dwie śruby. Nie wiem jak inaczej miałbym to zamontować. Myślałem by wałek puścić na boczną ściankę - z przykręceniem łożysk do bramy nie byłoby wtedy problemu ale ze sztywnością całości pewnie będzie.
Wymiar tego modelu to podstawa 50x50.
wojtek30
- Posty w temacie: 13
Zamiast tej płyty 10mm w podstawie, o bardzo wątpliwej sztywności, wylałbym 10cm betonu. To dużo sztywniejsze i tańsze rozwiązanie, dodatkowo dobrze wytłumi drgania i poprawi stabilność całej konstrukcji.
Tutaj masz przykład.
Bardzo jestem ciekaw jak rozwiążesz napęd bramy w osi Y, w obecnym układzie wyczuwam niezłą partyzantkę.
mykail
Beton fajna sprawa ale nie do domu a do garażu/warsztatu. W sumie nie wspomniałem, że zależy mi na sprzęcie do domu, który później zamknę w skrzynkę z płyty meblowej i wygłuszę gąbką. Czy w ogóle da się połączyć rozmiar domowy, powiedzmy to 50x50 z frezowaniem aluminium?
Nad stałą bramą też się zastanawiałem ale czy ruchoma brama nie daje większego pola roboczego przy tych samych gabarytach maszyny? Zależałoby mi na polu o rozmiarze minimum A4. Dzięki.
