Jestem w trakcie projektowania frezarki bramowej i w tej chwili konstrukcja wygląda tak:
Stół ma wymiary 390x340mm, wysokość bramy to 410mm, w większości frezarka zaprojektowana na blachach aluminiowych o grubości 25mm.
Jak widać konstrukcja jest skręcana a jako wrzeciono wybrałem KROSS 800W.
Tuleje poliamidowe, wózki podpierane w dwóch miejscach na pręt (czyli 4 tuleje na oś).
Śruba trapezowa o średnicy 10mm i skoku 3mm.
Silniki w projekcie są z drukarek, ale szukam jakiś lepszych. Połączenie śruby z silnikiem chcę zrealizować za pomocą sprzęgła mieszkowego, a śruby stoczyć aby można było je umieścić w łożyskach.
Jak się na to zapatrujecie? Co można jeszcze poprawić?
Plan jest aby można było frezować także w aluminium, więc czy konstrukcja nie jest za bardzo gibka?
Na razie myślę jak podeprzeć stół w miejscu styku frezu z materiałem.
