Frezarka bramowa - 250x250x250 konstrukcja aluminiowa
ADI-mistrzu
Post napisał: ADI-mistrzu » 01 sie 2012, 19:33
Jestem w trakcie projektowania frezarki bramowej i w tej chwili konstrukcja wygląda tak:
Obrazek Obrazek Obrazek
Stół ma wymiary 390x340mm, wysokość bramy to 410mm, w większości frezarka zaprojektowana na blachach aluminiowych o grubości 25mm.
Jak widać konstrukcja jest skręcana a jako wrzeciono wybrałem KROSS 800W.
Tuleje poliamidowe, wózki podpierane w dwóch miejscach na pręt (czyli 4 tuleje na oś).
Śruba trapezowa o średnicy 10mm i skoku 3mm.
Silniki w projekcie są z drukarek, ale szukam jakiś lepszych. Połączenie śruby z silnikiem chcę zrealizować za pomocą sprzęgła mieszkowego, a śruby stoczyć aby można było je umieścić w łożyskach.
Jak się na to zapatrujecie? Co można jeszcze poprawić?
Plan jest aby można było frezować także w aluminium, więc czy konstrukcja nie jest za bardzo gibka?
Na razie myślę jak podeprzeć stół w miejscu styku frezu z materiałem.
gmaro
Post napisał: gmaro » 01 sie 2012, 19:36
Wytłumacz dlaczego ten silnik napędowy jest z przodu tam gdzie jest stolik ?
Moja obawa jest też że maszyna wyjeżdżając stolikiem do przodu może się przechylać i być mało stabilna .
ADI-mistrzu
Post napisał: ADI-mistrzu » 01 sie 2012, 19:54
Silnik jest z przodu, ponieważ napęd stołu jest w nim zamontowany a nakrętka znajduje się w dolnej części bramy. Ja widzę w tym jeden negatywny wpływ - mocno nie wyważony stół i dodatkowa masa.
Powiększyłem te dolne "nóżki" do takiego stopnia, że gdy stolik znajduje się w krańcowym położeniu to jest na równi z nimi.
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 01 sie 2012, 20:18
Nogi bramy muszą być na tyle duże, aby ich obrys obejmował wszystkie możliwe położenia stołu. Łożyska ruchu stołu są zbyt blisko siebie - poza tym, przy takim układzie, aż prosi się o wałki podparte.
pasierbo
Post napisał: pasierbo » 01 sie 2012, 21:18
ursus_arctos pisze:Nogi bramy muszą być na tyle duże, aby ich obrys obejmował wszystkie możliwe położenia stołu.
Wystarczy że środek ciezkosci maszyny przy kazdym połozeniu stołu bedzie znajdował sie w obrysie podstawy.
ADI-mistrzu
Post napisał: ADI-mistrzu » 01 sie 2012, 23:44
Nieco usztywniłem konstrukcję:
Obrazek Obrazek
Łożyska stołu są w odstępie 85mm, to za mało? Bo nie posiadam dłuższych wałków a w innym układzie raczej nie da się tego zrobić.
Aby stół poruszał się po nieruchomych wałkach, musza być 2x dłuższe od zakresu ruchu, a tak długich nie posiadam.
Przesunąłem także nieco wałki, aby nie były w jednej linii ze śrubą, powinno to nieco zwiększyć sztywność.
niko65
Post napisał: niko65 » 02 sie 2012, 07:42
Mistrzuniu jeżeli stać cię a aluminium to za inwestuj chociaż w wałki podparte na stół, silnik daj do tyłu, obniż też bramę i zrób ja masywniejszą, skróć zetkę bo wszystko będzie ci się huśtać inaczej w aluminium nawet nie po grawerujesz.
Obejrzyj sobie też moją tekstolitową z podpisu.
zacharius
Post napisał: zacharius » 02 sie 2012, 09:04
"Śruba trapezowa o średnicy 10mm i skoku 3mm. "
ten skok to też nie najlepszy pomysł ze względu na nierówność podziału ilości kroków na milimetr chyba że się ustawi dziwny podział mikrokroku na sterach
ADI-mistrzu
Post napisał: ADI-mistrzu » 02 sie 2012, 09:13
Chciałem wziąć 10x2mm ale nie znalazłem takiej nakrętki, chodź teraz jak zobaczyłem to coś jest:
http://allegro.pl/nakretka-trapezowa-tr ... 32567.html
Więc najwyżej faktycznie wstawił bym o skoku 2mm, wtedy miał bym 0.01mm co krok.
Podpora wałków o stół to fajny sposób, ja ciągle myślałem jak to podeprzeć o bramę...
Przeprojektuję i pokażę co wyszło, zmniejszę także bramę.
kasztan
Post napisał: kasztan » 02 sie 2012, 09:24
Moje doświadczenie nie jest duże, ale dorzucę kilka porad;)
Skłaniałbym się ku bardziej powszechnym rozwiązaniom konstrukcyjnymi.
1) Większy rozstaw pomiędzy prowadnicami na których wisi zetka.
3) Obniżył bramę (do zetki 100-150mm) albo dał mocniejsze słupki bramy.
4) Podstawę zrobiłbym na klasyczny prostokąt z płaskownikami spinającymi wszystkie boki. Zmiana nie za wielka a sporo sztywniejsza konstrukcja.
