Schemat osi Z z ręcznej frezarki Proxxona?
Arco
Post napisał: Arco » 04 wrz 2011, 12:30
nie do końca jestem przekonany czy piszę w odpowiednim miejscu, ale wydaję mi się że jest tu największa liczna ludzi którzy wiedzą o co w temacie chodzi.
Nazywam się Arek i jestem z Poznania :mrgreen: probówałem zbudować sobie ręczną frezarkę w oparciu o drewno, ale z racji problemów z kątami niektórych elementów wyszło z tego nic...
Obecnie, próbuję zaprojektować, albo w zasadzie skopiować pomysł rozwiązania osi X ze stojaka wiertarsko-frezarskiego proxxona
Ale nie mam pojęcia jak wykonać tą oś X, by miała dokładność do 0,1-0,2mm. Frezarka ma słuzyć do zabawy z modelami, frezowanie profilów itd.
W chwili obecnej mam stół krzyżowy, połowę wiertarki stołowej z której chcę wykorzystać rurę pionową, mocowanie stołu roboczego do owej rury, może podstawę + DREMELA jako wrzeciono i napęd.
Mój jedyny problem to taki, że nie mam pojęcia jak rozwiązać sprawę osi X. Czy mógłby ktoś mi mniej więcej powiedzieć, opisać jak jego zdaniem jest to rozwiązane w powyższym PROXXONie?
Arek
EDIT:
Przepraszam, wstyd mi faktycznie pomyliłem oś X z Z. :( Wyszedłem na gamonia
Ostatnio zmieniony 04 wrz 2011, 22:52 przez Arco, łącznie zmieniany 1 raz.
smouki
Post napisał: smouki » 04 wrz 2011, 21:39
w tym proxxonie jest oś "z" nie ma tu "x" , "x" będziesz miał w stole krzyżowym.
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 04 wrz 2011, 22:08
Najlepiej byłoby wyszukać gotową prowadnicę. Na wyposażeniu tokarki TSA 16 był suport poprzeczny z zabudowaną listwą zębatą i kołem zębatym na wałku. Napęd był dźwignią. Gdyby coś takiego się znalazło to byłoby prawie gotowe.
Inna możliwość to poskładać z wałków i łożysk liniowych z oferty na tym forum. Przykładów jest cała masa.
Arco
Post napisał: Arco » 04 wrz 2011, 22:54
@ smouki Faktycznie, masz rację. Wstyd mi, pomyliłem osie. Moją branżą jest tokarka, nie frezarka :neutral:
@BYDGOST TSA 16, może jest to dobra opcja, tylko będę musiał się rozejrzeć za częsciami. Obawiam się że skończy się przeanalizowaniem większości projektów z forum. Dzięki za pomysł.
Arek
Dudi1203
Post napisał: Dudi1203 » 05 wrz 2011, 10:46
I od razu zmień sobie założenia odnośnie tego wrzeciona. Dremelkiem to można najwyżej coś posmyrać, ewentualnie balse powycinać. Proponuje cos w okolice 800-1000W zeby to mialo sens.
Arco
Post napisał: Arco » 05 wrz 2011, 12:17
Wczoraj bardzo spodobał mi się pomysł wykorzystania frezarki górnowrzecionowej, i chyba spróbuje zrobić coś w ten "deseń".
Jak już pisałem, zamierzam pobawić się w detale w drewnie czy też POMie, więc bez przesady, to nie metale.
smouki
Post napisał: smouki » 05 wrz 2011, 20:02
a jak to się tłucze!!! wyje i wyje. Ja już mam dość swojego wrzeciona pokroju takiej frezarki. Dzisiaj uruchomiłem silnik BLDC, ale muszę kupić większy i mocniejszy, ale do pcb wystarczająco.
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
