Jak w temacie - jak powinna być poprawnie zaprojektowana oś Z? A konkretnie to czy ta część do której będzie przykręcone wrzeciono ma mieć przykręcone obudowy od łożysk czy wałki?
Z tego co widzę na forum to większość konstrukcji ma obudowy od łożysk a wałki są przykręcane do części która sie przesuwa po osi bramy. Z drugiej strony doświadczeni piszą najczęściej "tak powinna wyglądać poprawnie zaprojektowana oś Z: [link do jakiegoś zdjęcia w czyjejś galeri]" a na nim właśnie wałki na osi Z.
Konkretnie to interesuje mnie konstrukcja metalowa, wałki podparte na całej długości - jeśli to ma znaczenie.
Prosił bym o wskazówki jak poprawnie powinna być zaprojektowana oś Z - na co trzeba zwrócić uwagę a co jest nieistotne. A! I do czego powinien być przymocowany silnik osi Z - do tej właśnie osi czy do wózka poruszającego się po osi bramy?
Jak powinna być poprawnie zaprojektowana oś Z?
Skrzydlaty
kak
Jak kolega Leoo tak pisze to tak ma byc.Skrzydlaty pisze:"tak powinna wyglądać poprawnie zaprojektowana oś Z: [link do jakiegoś zdjęcia w czyjejś galeri]" a na nim właśnie wałki na osi Z.
Walki od tylu blachy wrzeciona usztywniaja ta blache i za razem sa osloniete przed bezposrednim ich zabrudzaniem.
Powierzchnia pod wózkami i prowadnicami jest przefrezowana i wózki i prowadnice sa docisniete z boku, zeby sie nie ruszaly.
Walki podparte i obudowy do lozysk umozliwiajace kasowanie luzu.
Silnik osi Z moze byc zamontowany i tu i tam, zalezy od konstrukcji. Plusem silnika nie jezdzacego razem z osia Z moze byc to, ze kable nie polamia sie bo beda nieruchome.
Adam
Ostatnio zmieniony 18 sie 2010, 00:32 przez kak, łącznie zmieniany 1 raz.
Skrzydlaty
Nie do końca wiem o co chodzi z tym dociskaniem prowadnic i wózków z boku... mogę prosić o jakiś przykład?
Jeśli chodzi o silnik to w takim razie będzie na wózku osi bramy czyli nakrętka z obudową będą przykręcone do osi Z....
Pozostaje jeszcze kwestia rozmieszczenia obudów od łożysk - w jakiej odległości wzdłuż wałka i jaki rozstaw wałków? Największy problem właśnie na osi poziomej (jeśli można to nazwać problemem, dla niedoświadczonych na pewno) - jak je rozmieścić żeby na siebie nie zachodziły i dały sie przykręcić tak, jak to mówi Nikoś Dyzma: "żeby było dobrze"
kak
Nie pamietam gdzie to zdjecie do linku o którym wczesniej piszesz bylo, ale jak je znajdziesz jeszcze raz, to te male czarne klocki po bokach Zetki - dociskaja szyny do boku rowku w którym jest szyna przykrecona.
Zeby wózki nie zachodzily na siebie musisz uzyc wózków z...KOŁNIERZEM (nie wiem czy to sie tak nazywa) z otworami bez gwintu, zeby mozna je przykrecic od przodu blachy a nie przez blache. Przynajmniej z jednej strony blachy takie wózki. Wtedy moga byc prawie w tym samym miejscu jak blacha jest gruba.
Albo z jednej strony blachy przykrec wózki a z drugiej szyny.
Adam
Adam
