Wiertarka PCB - samiutki początek, potrzebna pomoc
Ravender
Post napisał: Ravender » 31 maja 2009, 19:53
Witam. Amatorsko projektuję i wykonuję elektronikę. Do tej pory najmniej lubianą przeze mnie czynnością było wiercenie dlatego też postanowiłem wykonać sobie wiertarkę pcb, sterowaną z komputera.
O ile część informatyczno - elektroniczna to dla mnie sprawa raczej łatwa, o tyle większy problem jest z kwestią mechaniczną.
Wydaje mi się, że płytek większych niż 20cm x 15cm nie będę robił. Nie zależy mi na super prędkości a dokładność 0.1mm będzie zadowalająca.
Nie zamierzam nic frezować. Potrzebuję tylko wiertarki. Nie chcę też wydać na to urządzenie jakiś gigantycznych pieniędzy.
Wydaje mi się, że najlepsza będzie konstrukcja z ruchomym stołem (w jednej osi). Śruby trapezowe. Do tego jakieś wałki i łożyska liniowe.
Prosiłbym o propozycje mocy silników, wymiarów wałków itp., gdyż nie mam doświadczenia w tej kwestii (mechanicznej) a nie chciałbym się rozczarować.
paulg
Post napisał: paulg » 31 maja 2009, 22:04
Kwestia omawiana 10000 razy no ale :wink:
silniki nawet poniżej 1Nm wystarczą
wałki można niepodparte fi 16 lub 20
śruby tr10x2
całość skręcona z profili Alu
wrzeciono - dremel(opodobne) coś
taki zestaw z zupełności wystarczy do wiercenia w pcb :wink:
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
gmaro
Post napisał: gmaro » 01 cze 2009, 08:15
Ja bym proponował zamiast śrub trapezowych , pasek zębaty :wink:
paulg
Post napisał: paulg » 01 cze 2009, 10:21
Cenna uwaga - mniejsze koszty i zdecydowanie prostsza budowa.
A i szybkości mogą zdecydowanie wzrosnąć.
Albert Einstein
Post napisał: pukury » 01 cze 2009, 11:41
witam.
to jak tak upraszczamy .
może i prowadnice zrobić na zwykłych łożyskach ?
było kilka projektów na forum .
obciążenia są tu znikome .
a zawsze taniej ( jednak ) .
pozdrawiam .
paulg
Post napisał: paulg » 01 cze 2009, 11:49
pukury pisze:to jak tak upraszczamy .
Oszczędność w takim wypadku będzie ( nie wielka ale jednak ) - ale zdecydowanie wzrośnie skomplikowaność montażu , a przy cenie kilkunastu zł za jedno łożysko zamknięte nie bawił bym się w doróbki.
Albert Einstein
anjinsan
Post napisał: anjinsan » 01 cze 2009, 12:19
potwierdzam - początkowo wszystko miałem na zwykłych łożyskach. Eksperymentalnie zamontowałem 2 liniowe zamknięte i ..... postanowiłem wszystkie przerobić na liniowe. Łatwiej, równiej i nie ma śladu na prowadnicy jak po zwykłych łożyskach. Polecam ten sposób niewielka różnica cenowa.
gmaro
Post napisał: gmaro » 01 cze 2009, 12:41
Zamiast stołu ruchomego lepiej zrobić konstrukcję z ruchoma bramą taką podobną do e-zeta będzie to typowa wtedy wiertarka pcb :wink:
Ravender
Post napisał: Ravender » 01 cze 2009, 14:48
Ktoś napisał, że pełno tego typu projektów na forum, a tak właściwie znalazłem tylko dwa z tego co pamiętam. Może ktoś wrzucić jakieś linki do takich maszynek?
Gmaro -> możesz podrzucić jakiś obrazek takiej konstrukcji? Pozdrawiam
mielony
Post napisał: mielony » 10 cze 2009, 07:26
