Plotery wielko-formatowe - rozważania
bubels
- Posty w temacie: 5
Ostatnio rozmyślam (tak rozterka naukowo techniczna) nad technologią wykonywania ploterów wielko-formatowych.
Pod tym pojęciem rozumiem urządzenia o polu pracy 6m2 i więcej czyli np 3mx2m z ruchomą bramą.
Jedyną rozsądną technologię zgodną ze sztuką jaka przychodzi mi do głowy to:
- wykonanie solidnej ramy stalowej (np spawana z profili)
- obróbka cieplna
- Obróbka skrawanie powierzchni bzowych pod prowadnice (wałki na podporach lub prowadnice szynowe) na frezarkach bramowych.
I tu ma pytanie czy mój tok rozumowania jest prawidłowy?
Nie widzę szans na wykonanie tej wielkości ramy bez odkształceń powierzchni bazowych uniemożliwiających prawidłową pracę zespołu posuwu liniowego a zwłaszcza przy takim formacie.
Oczywiście rozważam stricte teoretycznie.
W rozważaniach za siły jakie mają wstępować a co za tym idzie parametry pracy przyjmuje dążenie do doskonałości.
A może robi się to inaczej? Może są jakieś sztuczki o których nie wiem?
Koledzy wesprzyjcie mnie swoimi przemyśleniami (wiedzą) na ten temat.
- obróbka cieplna
bartuss1
- Posty w temacie: 6
3x2 to ma byc wielkoformatowe ? a gdzie znajdziesz bramówke z odstepem miedzy koumnami wiecej jak 2 m i wysokoscią przelotową conajmniej 2m ?
jesli chcesz obrabiac pow bazowe to rama musi byc rozkręcana, tylko czy po skreceniu do kupy obróbka ma jakikolwiek sens ?
im wieksza maszyna tym mniejsza dokładnośc, mowa oczywisice o profilach stalowych, chyba ze cos baardzo masywnego z odlewów zeliwnych
paulg
A są takie maszynkibartuss1 pisze:a gdzie znajdziesz bramówke z odstepem miedzy koumnami wiecej jak 2 m
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
Albert Einstein
kostner
- Posty w temacie: 8
Tez sie kiedys nad tym zastanawialem i o ile do momentu obrobki cieplnej sprawa jest wykonalna, o tyle obrobka skrawaniem to juz wyzsza szkola jazdy. Ale moim zdaniem wyjsciem jest zamontowanie prowadnicy na plaskowniku ktory bylby regulowany gora-dol za pomoca srub, blaszek lub innych wynalazkow. Wtedy moznaby prowadnice wyregulowac za pomoca mikroskopu i struny badz lasera, wszystko ladnie poustawiac zabezpieczyc i plaskownik zalac np zywica - aby ona przejela funkcje przenoszenia obciazen z prowadnicy na konstrukcje - takie moje dziwne rozmyslania
Jeżeli prąd nas nie zabije to nas napewno nie wzmocni
bartuss1
tylko najpierw trzeba ją znaleźć, dogadac sie z usługodawcą, znalezc termin itd, nie wiem czy na tym etapie potencjalny budowniczy sie nie zniechęci.paulg pisze:a można i takie gabaryty obrobić na wytaczarce - oczywiście o odpowiednich rozmiarach.
będę robił ploter z polem 2,5x3 czyli gabarytowo plus pół metra i znalezc tu w promieniu 50 km taka maszynke to jedno, a transport ponadgabarytowy to drugie, takze w układ wchodzi tylko konstrukcja skręcana do transportu, i montowana dokładnie na miejscu przeznaczenia z wykorzystaniem knifów z płaskownikami
Frantz
Byłem kiedys w zakladzie u Kimli posiada strugarke bramowa pod namiotem z brezentu .wydaje mi sie ze przelotu miała 3-4 metry no ale nam pozostaja tylko podkładki i blaszki takie zycie Jeżeli chodzi o transport to nie ma tak zle HDS podnosi do 2 ton w całości no i cena nie tak wysoka .Ostatnio w wrzesniu płaciłem 60 zł plus Vat za godzine .POzdrawiam
situ
To co kolega powiedział to przy wielkich gabarytach jedyne rozsądne podejście.kostner pisze:Tez sie kiedys nad tym zastanawialem i o ile do momentu obrobki cieplnej sprawa jest wykonalna, o tyle obrobka skrawaniem to juz wyzsza szkola jazdy. Ale moim zdaniem wyjsciem jest zamontowanie prowadnicy na plaskowniku ktory bylby regulowany gora-dol za pomoca srub, blaszek lub innych wynalazkow. Wtedy moznaby prowadnice wyregulowac za pomoca mikroskopu i struny badz lasera, wszystko ladnie poustawiac zabezpieczyc i plaskownik zalac np zywica - aby ona przejela funkcje przenoszenia obciazen z prowadnicy na konstrukcje - takie moje dziwne rozmyslania
Większość strugarek ma 6 metrów stoł ale prześwit między słupami bramy jest nieduży, 1300-1500. Nie widziałem jeszcze takich co połkną 2 metry na szerokości, zapewne są ale nie mam pojęcia gdzie i jak drogo.
Z tym płaskownikiem da sie zrobić. Są podobno poziomice czułe do 2 setek, wypoziomować i dać jakis wypełniacz między płaskownik a profil, tylko jakis sztywny po wyschnięciu zeby to nie pływało. Coś jak Distal, tylko zeby mniej kruche było.
Myslałem duzo o tym sposobie i to jest do zrobienia.
Chyba żeby przestrugać profile i jakoś skręcać do kupy. Jakby dobrze wypoziomował i przekołkował byłaby sztywność i z dokładnością mogłby nie być źle.
Tylko profile muszą być z grubą ścianką, bo na takiej długosci trzeba sporo zebrać by uzyskac równe płaszczyzny.
kostner
Fajna cena za ten transport ja place za transport autem ktory ma dzwig do 13 ton 160 euro / h, wiec te 60 zeta to za darmoFrantz pisze:Byłem kiedys w zakladzie u Kimli posiada strugarke bramowa pod namiotem z brezentu .wydaje mi sie ze przelotu miała 3-4 metry no ale nam pozostaja tylko podkładki i blaszki takie zycie Jeżeli chodzi o transport to nie ma tak zle HDS podnosi do 2 ton w całości no i cena nie tak wysoka .Ostatnio w wrzesniu płaciłem 60 zł plus Vat za godzine .POzdrawiam
@pltmaxnc maszyne nalezy wykonac jak najdokladniej ale to chyba wiesz
