Onred serii 1000S w moim wydaniu...
Dawid92
Re: Onred serii 1000S w moim wydaniu...
Musisz się podłączyć do serwa przez oprogramowanie Estun (esview ?) i wtedy sobie to na laptopie oglądasz. No chyba że wolisz klikać przyciskami które masz w miejscu naklejek Oś XYZ . Instrukcje obsługi i ustawiania jak i ten program znajdziesz tu https://ftp.multiprojekt.pl/#estun_serw ... gramowanie
atlc
- Posty w temacie: 16
Gdzie te przyśpieszenia zmieniałeś? W machu czy w serwopakach?
MarioMAX
- Posty w temacie: 13
W Machu, na serwach kiedyś też przestawiałem jedną wartość wg. Porad Gaspar-a ale nic to nie dało. Zrobię to co kolega Dawid pisze, i podeślę zdjęcia ustawień seropaków.
MarioMAX
Zrobiłem dzisiaj testy. Różnicami w wymiarach na razie się nie zajmuję bo odkryłem luz w nakrętce kulowej, 0,04mm w osi X. Muszę gdzieś kupić nowe kulki. Luzu przed zamontowaniem przekładni planetarnej nie można było wyczuć, temu, że pod ręcznym naporem śruba "sprężynowała" gdyż silnik nie był w stanie tak mocno jej trzymać, teraz ewidentnie widać gdzie pojawił się luz.
Co do ząbkowania, nie jest on raczej wynikiem tego luzu, posyłam zdjęcia jak to teraz wygląda. Na kwadracie powierzchnia super, na kwadracie odwróconym o 45 stopni już fale Dunaju.
Jutro będę miał kabel do podpięcia estunów i włączenie programu do monitorowania serw.
Tutaj sześciokąt, ładna ścianka przy użyciu tylko osi Y, pofalowana to praca 2 osi naraz.
atlc
MarioMAX pisze:odkryłem luz w nakrętce kulowej, 0,04mm w osi X. Muszę gdzieś kupić nowe kulki.
Zanim kupisz kulki sprawdź czy ten luz jest na całej długości śruby taki sam.
Jeśli w miejscu gdzie śruba pracowała potencjalnie najmniej będzie mniejszy, to niestety po wymianie kulek może zacząć zacinać się nakrętka, więc po chwili luz wróci.
irbal
1. wałek zamocowany w płaskich szczekach imadła to b. kiepskie mocowanie
2. jeżeli dotychczas nie wyrwało jakiegoś detalu to kiedyś wyrwie, to tylko kwestia czasu. Grozi to uszkodzeniem śrub kulowych
3. test jakości frezowanych powierzchni przeprowadzony w tych warunkach jest bezwartościowy, warto by było zrobić test dla rożnych posuwów, również na małym posuwie
- Posty w temacie: 5
Ten kawal blachy też żle mocowany ?
Nawet na łamaniu krawędzi faluje.
irbal
nie było moja intencją negowaniu problemów z maszyna.
Na małych posuwach powierzchnie tez wychodzą pofalowane?
Jak w końcu jest skonfigurowany napęd osi?
(serwo ?Kw 3000 obr/min nominalnie, sprzęgnięte bezpośrednio z śruba kulowa ?fi x 10mm)
MarioMAX
Przesadza kolega, i to bardzo. To tylko testy, a nie produkcja, dlatego pozwoliłem sobie na takie mocowanie. Na zdjęciach nie widać, ale to bardzo porządne imadło, i jak dokręciłem to odgniótł płaską powierzchnię na tym wałku.irbal pisze: ↑11 sie 2020, 17:021. wałek zamocowany w płaskich szczekach imadła to b. kiepskie mocowanie
Sprawdziłem, jest luz na całej powierzchni. Wręcz zastanawiam się, czy ktoś kiedyś nie przywalił kolizji, stąd ten efekt.atlc pisze: ↑10 sie 2020, 22:02MarioMAX pisze:odkryłem luz w nakrętce kulowej, 0,04mm w osi X. Muszę gdzieś kupić nowe kulki.
Na dodatek, pod czujnikiem zegarowym tego luzu nie było ( chyba smar go kompensował ) nawet, przy obróbce wykańczającej wymiary wychodziły ok ( tylko przy prostokątach i kwadratach ), dopiero przy obróbce zgrubnej i posuwach ok 2000mm/min wymiary się rozjeżdżały.
Praktycznie cały czas, na zdjęciach powyżej obróbka wykańczająca na posuwach 300mm/min
Napęd osi oryginalnie bezpośrednio do śruby. Maszyna na G0 osiąga 10m/min, więc kręci się wtedy 1000rpm.
Dopiero teraz zamontowałem przekładnię planetarną 3:1
J.W. posuwy znikome, i zawsze wychodzą ząbki. Luzy we wrzecionie wykluczam. Zgrubna była trochoidem, dlatego dno tak wygląda, nie chciało mi się tego wykańczać do testów.
Ogólnie nie mam tutaj żadnych pretensji do producenta ( który niestety już nie produkuje tych maszyn ) ja jestem jej trzecim właścicielem, i osoba która ją zamówiła, była z niej bardzo zadowolona, i robotę którą miała wykonać wykonała. Pracowała w pylącym materiale, i to najwidoczniej dobiło wszystkie śruby kulowe. Znajdę chwilę czasu i zrobię z nimi porządek. Jak dobrze pójdzie, to wymienię tylko kulki, i w osi Y również zrobię redukcję na paskach 2:1, aby zwiększyć moment. Z tego co wiem, to jedyna maszyna, która ma śruby 10-tki, reszta dostała o skoku 5mm. To samo stało się z mach3 chyba tylko 3 maszyny na nim były, reszta na PikoCNC.
