Pomysł na konstrukje stołu
Rayford
#71
Post napisał: Rayford » 26 kwie 2011, 19:58
tomolc pisze:A ja jednak z 40 mm rezygnuje i robię składany z dwóch 20 mm grubości Al
Jedna dolna trasuję i wiercę otwory przelotowe a drugą otwory nie przelotowe gwintowane i podłużne kieszenie.
Następnie razem je śrubkami z kręcam i przytwierdzam do ramy maszyny
Później planowanie i otwarcie kanału 12 mm
Już materiał zamówiony :wink:
W jakim programie zrobiłeś rysunek?
Posty w temacie: 23
Post napisał: kamar » 26 kwie 2011, 20:02
Kombinujemy, doradzamy a właściciel tematu już pewnie żeliwo frezuje :)
p.s. Jak wyszedł odlew ?
[ Dodano: 2011-04-26, 20:07 ]
tomolc pisze:[ dolna trasuję i wiercę otwory przelotowe a drugą otwory nie przelotowe gwintowane i podłużne kieszenie.
:wink:
Czegoś tu nie rozumiem :)
tomolc
Posty w temacie: 16
Post napisał: tomolc » 26 kwie 2011, 21:28
Rayford pisze:
autocad
Kamar co nie rozumiesz :wink: dwie płyty skręcane.Najpierw frezowane kanały szersze i na lustrzanym odbiciu skręcane z druga płytą z nagwintowanymi (dużo) otworów .Całość do ramy maszyny dokręcona. Planowanie i otwarcie węższych kanałów.
Posty w temacie: 23
Post napisał: kamar » 26 kwie 2011, 21:41
Aż taki tępy to nie jestem :) nie rozumiem sformuowania - trasuję u kolegi oferującego wykonanie stołu teowego za jednym podejściem do maszyny.
Trasujesz, potem punktak i ręczna wiertarka ?
tomolc
Posty w temacie: 16
Post napisał: tomolc » 26 kwie 2011, 21:48
jak wiesz dobrze to wiercenie wiertłem w detalu gdzie otwory są przelotowe a detal leży bezpośrednio na stole jest nie możliwe nie będe tłumaczył dlaczego więc wiercę na głębokość 19.98 w Z i zostaje na dole stożek po wiertle i trzeba przewiercić recznie maszynowo jak kto co lubi
Ale KAMAR to nie jest temat o wierceniu ok nie czepiajmy się słówek bo z tego forum stanie się to co robi jeden z nowych jego członków nie ważne kto :wink:
Jak umie tak zrobię i pokażę ok tak zostawmy
ps
za jednym podejściem tz z jednego mocowania zrobiłbym z 40 mm
a z 2 20 mm robię z więcej mocowań
jacek-1210
#76
Post napisał: jacek-1210 » 27 kwie 2011, 00:20
Ja tylko próbuję udowodnić pewną tezę - proszę mi nie dokuczać ! :oops: Tutaj są sami profesjonaliści, chciałem zrobić wątek również dla kompletnych laików którzy chcą spróbować tematu, takich którzy ani me ani be, a dużo lubią robić sami - nie sądziłem że to będzie aż tak odbiegało od idei tego forum :wink: Pozdrawiam
FDSA
Posty w temacie: 20
Post napisał: FDSA » 27 kwie 2011, 09:22
kamar pisze:Kombinujemy, doradzamy a właściciel tematu już pewnie żeliwo frezuje :)
No jeszcze nie... miałem trochę innej pracy zarobkowej wiec musiałem ponowne odlanie stolika chwilowo stolik odpuścić. Przy okazji coraz bardziej się zastanawiam nad tym żeby zamiast stolika przykręcić trochę sklejki i tak wyfrezować formę :) Nawet mi się wymyśliło że można by odlać gotowe rowki... przecież w środku idealnie być nie muszą. A w porównaniu do frezowania to różnica w cenie jest kolosalna. Może trochę więcej pracy ale kilka stówek różnicy. Pozostanie przejechać palcowym i planować powierzchnie.
P.S. Choć teraz to czasem żałuję że nie kupiłem płyty alu 40 (2x20) i nie zrobiłem tego już na działającej maszynie sam. Ciut drożej ale bez proszenia się o to żeby ktoś zrobił... bo po całej przeprawie z maszyną to przyznam że jestem załamany podejściem ludzi.. albo cena 3 razy wyższa niż średnia rynkowa albo pieprzą robotę albo mają człowieka tak serdecznie w du*** że aż dziw jak to wszytko funkcjonuje w tym kraju. Albo taka specyfika Krakowa albo ja jakiś nie na te czasy jestem.
habit_m_
Posty w temacie: 10
#78
Post napisał: habit_m_ » 27 kwie 2011, 09:57
Nie! wszędzie tak jest to nie specyfika Krakowa. :mad:
Jak ja cokolwiek komu zlecam, nawet nieodpłatnie albo odpłatnie to i tak każdy robi na od***rdol.
Jak sam nie staniesz przy pile, to Ci potną niedokładnie i krzywo. Jak sam nie staniesz przy frezarce to Ci pofrezują krzywo. Jak nie staniesz przy spawaczu i nie pokażesz palcem to jest duże prawdopodobieństwo że będziesz niezadowolony.
Już nie mówię w zakładach jak chcesz coś odkupić. Same problemy i odrzuty. Czasami podejście co niektórych mnie zastanawia. Może nie działają w interesie firmy tylko w swoim aby nie mieć problemów? Czasami jest załamka.
Nie żeby wszyscy, ale trafiłem narazie jednego frezera i jednego spawacza, któremu nie trzeba było patrzeć na ręce i się upewniać.
Aktualnie jestem załamany poszukiwaniem lokalizacji na odpalenie maszyny. Najlepsze jest to że niedaleko mnie jest mnóstwo opustoszałych budynków - warsztatów i pomieszczeń po pkp. Są one własnością 3 różnych spółek, ale mówie wam każda ma to w du***. Chodzę i odbijam się jak pinpong. Same problemy. Nie wiem czy oni nie chcą zarobić czy co. A niech sobie to wszystko niszczeje, mam to w du***. Komuna zarypana.
Ale chłopaki, nie zrażajcie się!! Choć zbudowanie własnej maszyny wiąże się z załamką od czasu do czasu :mrgreen:
oprawcafotografii
#79
Post napisał: oprawcafotografii » 27 kwie 2011, 10:04
habit_m_ pisze:...Aktualnie jestem załamany poszukiwaniem lokalizacji na odpalenie maszyny. Najlepsze jest to że niedaleko mnie jest mnóstwo opustoszałych budynków - warsztatów i pomieszczeń po pkp. Są one własnością 3 różnych spółek, ale mówie wam każda ma to w du***...
Nie rozumiesz podstawowej kwesti - rozmawiasz nie z wlascicielem a z cieciem,
ktory pilnuje masy upadlosciowej ;) Jesli Ci nie wynajmie to nic zlego sie nie stanie :)
Jesli Ci wynajmie to gdy cos zlego sie stanie to bedzie na niego, a jak nic zlego sie
nie stanie to inni cieciowie beda na niego wilkiem patrzec ze sie popisuje ;-)
Szukaj po prostu lokalu z wlascicielem, a nie bezpanskiego...
A co do wykonawcow to niestety partaczy sporo, rowniez na forum.
A im kto wiekszy partacz tym ma wiecej do powiedzenia na kazdy temat.
Na szczescie ludzie, ktorym chce sie dobrze pracowac tez sie trafiaja...
q
Posty w temacie: 23
Post napisał: kamar » 27 kwie 2011, 10:17
jacek-1210 pisze:Ja tylko próbuję udowodnić pewną tezę - proszę mi nie dokuczać ! :oops: Tutaj są sami profesjonaliści, chciałem zrobić wątek również dla kompletnych laików którzy chcą spróbować tematu, takich którzy ani me ani be, a dużo lubią robić sami - nie sądziłem że to będzie aż tak odbiegało od idei tego forum :wink: Pozdrawiam
Może mi ktoś wytłumaczyś o co chodzi ? :)
