Ploter 3 osiowy 2x3m
Posty w temacie: 24
Post napisał: kamar » 21 gru 2010, 23:18
Czy na rysunku naprawdę nie widać ,że jest trzy kolumny i śruba w środku ?
pasierbo
#72
Post napisał: pasierbo » 21 gru 2010, 23:20
Mi chodzi o sam model. Jak dojdzie śruba to trochę zwiększy się geometryczny moment bezwładności i tyle
Posty w temacie: 24
Post napisał: kamar » 21 gru 2010, 23:35
syntetyczny
Posty w temacie: 32
Post napisał: syntetyczny » 22 gru 2010, 00:44
Przeprowadziłem następną symulację. Coś mi nie pasowało z tym naszym modelem. Ustawiłem podstawę podpory jako fixed constraint(z tego co rozumiem, zablokowanie stopni swobody) i ugięcia wyszły diametralnie różne.
Co ciekawe, przy przyłożeniu siły 150N wzdłuż osi X ugięcia wzrosły do 0.4mm ,ale nie na tyle aby zaszkodzić konstrukcji.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
hugwa
#75
Post napisał: hugwa » 22 gru 2010, 01:10
Nie wiem czy projektowanie maszyn rózni się od klasycznej mechaniki, ale ...
... tak na chłopski to jednak jest belka swobodnie podparta na prowadnicach i jak juz ma sie uginać to właśnie one będą przegubami.
Takie rozwiązanie jak przyjąłeś byłoby teoretycznie słuszniejsze gdyby rama była sztywną konstrukcją a ruchomy by był stół. Tak sądzę.
syntetyczny
Posty w temacie: 32
Post napisał: syntetyczny » 22 gru 2010, 01:15
I dlatego wolę wzory od symulacji.One są pod tym względem jaśniejsze.
hugwa, to jak zrobić by symulacja była ok?Może sam coś zaproponujesz, zasymulujesz?
Kreatura CNC
hugwa
#77
Post napisał: hugwa » 22 gru 2010, 01:35
Nic nie będę symulował, bo nie znam się na tym :-)
Wrzuciłem tylko swoje 0.03 PLN, tak na zdrowy (?) rozum kogoś kto wzorów używał do liczenia żelbetu i drewna, ale tych panie kompiutrów to już ni...
Traktuj to jako głos poparcia dla postu pasierbo :-)
syntetyczny
Posty w temacie: 32
Post napisał: syntetyczny » 22 gru 2010, 01:40
Kiedyś słyszałem coś takiego:
Student: Na oko widać, że będzie płynął tędy prąd zwarciowy...
Prowadzący zajęcia: Na oko, to pan może się leczyć.
Więc i ze zdrowym rozsądkiem bym uważał. Ja wziąłem się za symulację, bo obliczenia trochę mnie przerosły i nic pewniejszego mi nie zostało.
Kreatura CNC
Posty w temacie: 24
Post napisał: kamar » 22 gru 2010, 07:27
Nie zapominajcie ,że w tym układzie uginając jedną kulumnę pozostałe rozciągamy - a to już trochę trudniejsze.
Optymalny układ to cztery kolumny ustawione w kwadrat.
[ Dodano: 2010-12-22, 08:03 ]
hugwa pisze:Nie wiem czy projektowanie maszyn rózni się od klasycznej mechaniki, ale ...
Jeżeli kolumnę przykręconą do 20 blachy śrubą m12 można uważać za swobodnie podpartą. to tak. A wózki prowadnicy ramy , za przegub.
Jednak widzę , że z teoretykami nie wygram :)
Rama jeżdzi 10 godzin dziennie i na jak na złość sie nie ugina :)
pasierbo
#80
Post napisał: pasierbo » 22 gru 2010, 11:12
jeżeli ta kolumna jest dla ciebie sztywna jak ściana to ok. Ściany nie sciąga do środka a kolumny jednak ściąga i przy takiej długości belki to wcale nie będzie trudne. Tak na chłopski rozum zobacz jaką siłą musisz naciągnąć stalowa linkę aby była prosta. Ta sama siła ściąga kolumny bramy.
[ Dodano: 2010-12-22, 11:34 ]
Nikt nie zauważył jednej istotnej rzeczy. Pan kamar w rzeczywistości zamieścił dodatkowa belkę nad bramą której w projekcie nie było.
