Ploter 3 osiowy 2x3m
syntetyczny
- Posty w temacie: 32
Przeprowadziłem następną symulację. Coś mi nie pasowało z tym naszym modelem. Ustawiłem podstawę podpory jako fixed constraint(z tego co rozumiem, zablokowanie stopni swobody) i ugięcia wyszły diametralnie różne.
Co ciekawe, przy przyłożeniu siły 150N wzdłuż osi X ugięcia wzrosły do 0.4mm ,ale nie na tyle aby zaszkodzić konstrukcji.
hugwa
Nie wiem czy projektowanie maszyn rózni się od klasycznej mechaniki, ale ...
... tak na chłopski to jednak jest belka swobodnie podparta na prowadnicach i jak juz ma sie uginać to właśnie one będą przegubami.
Takie rozwiązanie jak przyjąłeś byłoby teoretycznie słuszniejsze gdyby rama była sztywną konstrukcją a ruchomy by był stół. Tak sądzę.
syntetyczny
syntetyczny
- Posty w temacie: 24
Nie zapominajcie ,że w tym układzie uginając jedną kulumnę pozostałe rozciągamy - a to już trochę trudniejsze.
Optymalny układ to cztery kolumny ustawione w kwadrat.
[ Dodano: 2010-12-22, 08:03 ]
Jednak widzę , że z teoretykami nie wygram
Rama jeżdzi 10 godzin dziennie i na jak na złość sie nie ugina
Jeżeli kolumnę przykręconą do 20 blachy śrubą m12 można uważać za swobodnie podpartą. to tak. A wózki prowadnicy ramy , za przegub.hugwa pisze:Nie wiem czy projektowanie maszyn rózni się od klasycznej mechaniki, ale ...
pasierbo
- Posty w temacie: 7
jeżeli ta kolumna jest dla ciebie sztywna jak ściana to ok. Ściany nie sciąga do środka a kolumny jednak ściąga i przy takiej długości belki to wcale nie będzie trudne. Tak na chłopski rozum zobacz jaką siłą musisz naciągnąć stalowa linkę aby była prosta. Ta sama siła ściąga kolumny bramy.
[ Dodano: 2010-12-22, 11:34 ]
Nikt nie zauważył jednej istotnej rzeczy. Pan kamar w rzeczywistości zamieścił dodatkowa belkę nad bramą której w projekcie nie było.
