Frezarka do alu 500x500x150
kozak12
#61
Post napisał: kozak12 » 11 kwie 2017, 07:19
oskar9595 pisze: zenajwiekszy ząb ma 0,05mm
Mógłbym się założyć ze min 0,3mm . Ale pod farbę wystarczy martwi mnie ta powierzchnia na której leża szyny ona już taka zostanie?
oskar9595
Posty w temacie: 23
#62
Post napisał: oskar9595 » 11 kwie 2017, 18:01
Tak, ta powierzchnia tak zostanie, przy swobodnym położeniu szyn w chyba 4 miejsca wcisnąlem listek 0,02, więc uznaje to jako odpowiednią dokładność przy montażu znajdzie się tam folia ;).
Os x i z jest w całości szlifowana, więc tam się o nic nie martwię
kozak12
#63
Post napisał: kozak12 » 11 kwie 2017, 22:00
oskar9595 pisze:Tak, ta powierzchnia tak zostanie, przy swobodnym położeniu szyn w chyba 4 miejsca wcisnąlem listek 0,02, więc uznaje to jako odpowiednią dokładność przy
Jak pod tą zestrupiałą powierzchnie wszedł tylko listek 0,05 to faktycznie tu tylko 0,02 się zmieści :) .
Blady
#64
Post napisał: Blady » 11 kwie 2017, 22:33
Pamietaj tylko że szyna to nie liniał i zdarzają się niespodzianki ;)
Profesjonalnie zajmuję się amatorstwem...
