Frezarka na bazie odzysku. Pole 1800x900.
Yarec
Posty w temacie: 31
Post napisał: Yarec » 04 mar 2017, 10:47
5 mm na M6 starczy, a jak modułowy stalowy to można w miarę potrzeb dospawać od spodu nakrętki.
przeciez mówiłem że jak wreszcie zaczniesz budować sobie ulubionego konika ( tutaj CZOŁG ) to Al się zniszczy. Ale nakładkę możesz mieć do lżejszych materiałów. Kup sterownik 6 osi (tych nigdy za wiele) łatwiej nie wykorzystać niż dołożyć brakujący.
Petroholic
Posty w temacie: 41
Post napisał: Petroholic » 04 mar 2017, 19:58
6 osi???? Bez jaj :) Na razie nawet 3ech nie umiem ogarnąć :D
Sterownik będzie od Zelpra albo Piko...
Zastanawiam się jeszcze nad napędem i jak na razie hybrydy z enkoderami od skośnookich prowadzą w klasyfikacji...
Kurczę, gdzieś na forum czytałem temat budowy frezarki na używanych gratach od firmy, która rozbiera maszynki przemysłowe i nie mogę teraz znaleźć... Ktoś kojarzy?
wiadompol
#53
Post napisał: wiadompol » 04 mar 2017, 21:08
Witam. Sam ostatnio tworzyłem maszynkę i myślę, że o to Ci chodzi
http://allegro.pl/listing/user/listing. ... d=28474640
Zbieram na Ferrari:P
Petroholic
Posty w temacie: 41
Post napisał: Petroholic » 04 mar 2017, 22:17
wiadompol pisze:Witam. Sam ostatnio tworzyłem maszynkę i myślę, że o to Ci chodzi
Nie pamiętam nazwy firmy ale to pewnie to :)
Yarec
Posty w temacie: 31
Post napisał: Yarec » 04 mar 2017, 23:56
http://www.czesci-cnc.com/ Extreme-Tech, a mają sporo gratów
Petroholic
Posty w temacie: 41
Post napisał: Petroholic » 05 mar 2017, 13:54
Muszę do nich zadzwonić w poniedziałek...
Mam śrubkę kulową 5,2mb tylko przydałoby się do niej nakrętki znaleźć... Byłoby na całą maszynkę... Jedna nakrętka jest na wzór ale jakiś debil zdjął ją z gwintu i się część kulek wysypała... Poszukam oznaczeń to może coś z używki dobiorę u nich...
ObrazekObrazekObrazek
Tylko muszę ją zmierzyć (parametry) czy nie za szybka jest...
Petroholic
Posty w temacie: 41
Post napisał: Petroholic » 07 mar 2017, 09:57
Śruba na fotkach wyżej to czterozwojowa STAR 3840 - stanowczo za gruba i za szybka do mojej maszynki ... Także temat śruby dalej nie rozwiązany...
Nakrętki nie zregeneruję na szybko bo po zdjęciu ze śruby okazało się, że nie ma ani jednej kulki więc nie ma nic na wzór :(
Co do postępów prac do dalej trwają prace spawalnicze nad korpusem... Fotki wrzucę jak już będzie cokolwiek widać z postępów :)
Yarec
Posty w temacie: 31
Post napisał: Yarec » 07 mar 2017, 14:26
Znajdź pręcik lub wałeczek taki żeby pasował (na skos jak gwint) do wcięcia i go zmierz - będziesz mieć średnicę kulek prowadzących
Petroholic
Posty w temacie: 41
Post napisał: Petroholic » 07 mar 2017, 20:24
Temat nakrętki odpuszczam... Śruba jest za duża i za szybka dla mnie... Na nakrętce mam oznaczenie to pewnie i w sieci gdzieś bym znalazł rozmiar kulek...
STAR 1502-4-9233 A2.06L14.007
Co do postępów prac to zakończyłem zaślepianie otworów wewnętrznych i od frontu korpusu. Zakończyłem wzmacnianie stołu (bez odkosów jeszcze) i dociąłem blachę na blat. Niestety w trakcie wsuwania blachy na miejsce po cięciu gilotyną (prawie idealny prostokąt, różnica przekątnych 1mm) wyszło przekoszenie stołu :( Błąd konstrukcyjny wynosi około 10mm na 2 metrach długości blatu (do frontu). Różnicy przekątnych nie zdążyłem zmierzyć bo fajrant nadszedł ale nogi boczne są przynajmniej równoległe do siebie. Pozwoli to ustawić geometrię tylko pewnie będzie sytuacja, że jak na prawej nodze brama dojedzie do zderzaka w tył to na lewej będzie jeszcze kawałek miejsca. Poza defektem wizualnym nie ma tragedii...
Fotki z dzisiaj:
PS Spawał mój najlepsiejszy spawacz, kuzyn słynnego skoczka narciarskiego - Noriaki Mijaki :D Ksywka nadana po tym jak spawał ostatnio 20 wózków przemysłowych - 54 spawy na każdym wózku, a tymczasem na żadnym nie naliczyłem więcej niż 51 :) Na każdym były mijaki :D
Jutro niestety całodniowa delegacja także kontynuacja dopiero we czwartek pewnie...
Natan5064
#60
Post napisał: Natan5064 » 07 mar 2017, 20:25
Yarec pisze:Znajdź pręcik lub wałeczek taki żeby pasował (na skos jak gwint) do wcięcia i go zmierz - będziesz mieć średnicę kulek prowadzących
Żartujesz czy poważnie uważasz że to sie sprawdzi ??
