Amatorska Frezarko-grawerka 500x500x200
gaspar
Post napisał: gaspar » 25 paź 2017, 18:42
Zapnij teraz we wrzeciono czujnik zegarowy zamontowany na ramieniu, zatocz okrąg i sprawdź odchyłki. Dopiero wtedy koryguj ustawienie wrzeciona. (czyt. jego prostopadłość)
Warto też wykorzystać liniał do sprawdzenia płaskości stołu.
Na tak przygotowanej powierzchni możesz też postawić precyzyjny kątownik i czujnikować jego krawędź ruszając osią Z.
Petroholic
Posty w temacie: 10
Post napisał: Petroholic » 25 paź 2017, 19:04
Gaspar :) Skoro już tu jesteś to możesz i mi podpowiedzieć :)
Wrzeciono i u mnie jest koślawo :( Sposoby regulacji?
Dzisiaj wyplanowałem stół - jutro poznam odchyłkę :( Są jakieś regulacje?
gaspar
Post napisał: gaspar » 25 paź 2017, 19:11
U Ciebie wrzeciono jest na klinie. Jeśli nie jest w osi to znaczy że ktoś nim przywalił wcześniej. Jeśli chcesz się ratować w tej sytuacji to wywal klin i ustawiaj na cyrkiel. Przy okazji nie zaśmiecajmy autorowi wątku :)
Blady
Posty w temacie: 27
#54
Post napisał: Blady » 27 paź 2017, 01:14
gaspar pisze:Zapnij teraz we wrzeciono czujnik zegarowy zamontowany na ramieniu, zatocz okrąg i sprawdź odchyłki. Dopiero wtedy koryguj ustawienie wrzeciona.
Może robiłem coś źle, ale w taki właśnie sposób ustawiałem wrzeciono od razu. Po pierwszym planowaniu na ramieniu około 100-150mm udało mi się ustawić tak że wachania na zegarówce ledwo przekraczały 2 setki. Tak zostawiłem bo nie chciało mi się już więcej zjeżdżać osią w te i z powrotem żeby ciągle te śruby luzować i dokręcać i mierzyć itd... skończyło się na podłożeniu w jednym miejscu skrawka foli aluminiowej i to w sumie tyle początkowo odchyłka na tym ramieniu miała prawie 3dychy a i tak powierzchnia wyszła zadowalająca. Na moje amatorskie robotki bedzie ok mysle ;)
Z braku laku bo stołu dalej niema zrobiłem sobie czujnik wysokości narzędzia. W środku siedzi czujnik indukcyjny sprężynka łożysko liniowe fi20 kawałek wałka i trochę mosiądzu :) Na razie rozgryzam jak to w piko wygląda i jakoś mam wątpliwości czy dobrze że podpiąłem ten czujnik pod to samo wejście co home z. Niby cały proces pomiaru przebiega prawidłowo. Ale coś mam mieszane uczucia bo nie moge dojsc do ładu z wysokościami. Niby wrzeciono mialo nie zjezdzac poniżej pewnej wpisanej wartosci. A przy jezdzie ref jak nie ma zalozonego narzedzia to zjezdza nizej i zamiast zatrzymac sie w okreslonym punkcie to dojezdza juz do krancowki ktora mam podpieta pod estop. Wtedy maszyne musze wylaczyc recznie podniesc zetke wlaczyc i bawic sie od nowa...
A czujniczek wyglada tak.
Profesjonalnie zajmuję się amatorstwem...
Blady
Posty w temacie: 27
Re: Amatorska Frezarko-grawerka 500x500x200
#55
Post napisał: Blady » 29 gru 2017, 21:40
Obrazek Trochę wolnego i udało się w końcu zamontować stolik teowy do tego imadełko i można w końcu maszynkę zacząć eksploatować w celu jakim była stworzona :) Brakuje jeszcze obudowy i panelu sterowniczego to następny krok. Co polecili byście na obudowę ? Na drzwiczki mam wielką plexę 5mm, zastanawiam się nad boczkami i myślę o sklejce lub osb. Do pewnej wysokości od środka obite cienką blachą alu tak żeby jakieś chłodziwo czy mokre wióry nie kontaktowały z drewnem.
Gryfis
#56
Post napisał: Gryfis » 22 mar 2018, 07:54
Witam i jak postępy w pracy ?? zabudowa wykonana ?? Może jakiś filmik z pracy?? myślałeś może jak zabezpieczyć śrubę w osi x?
Blady
Posty w temacie: 27
#57
Post napisał: Blady » 22 mar 2018, 11:30
Hej. Na ten moment maszynka pracuje jeśli można to tak nazwać bo robi pierdółki i wykorzystuje pewnie tylko kilka % jej możliwości. Tematu obudowy jeszcze nie ruszyłem bo w metalach jak na razie nie pracuje a tworzywo i drewno załatwia odciąg :) Osłoniłem na ten moment tylko prowizorycznie oś Y na którą najwięcej się sypało. Prowadnice i srube z x odkurzam co jakiś czas chodź nie leci tam zbyt wiele syfu. Przyznam że tematu osłon wogóle w niej nie przemyślałem. Ale w przyszłości jak znajdę czas to coś pokombinuje. Postaram sie jakiś filmik niedługo wrzucić :)
Gryfis
#58
Post napisał: Gryfis » 22 mar 2018, 17:25
Pytam bo buduje bardzo podobna konstrukcje na serwokrokowcach 8nm. Ja Y ogarnąłem na etapie projektowania ale z racji tego, że używam gotowej ramy w w niektórych kwestiach nie bardzo wiem jak sobie poradzić :(
powiedz mi gdzie nabyłeś takie ładne imadełko i co to jest to srebrne po prawo na osi z (jakiś laser??).
Blady
Posty w temacie: 27
#59
Post napisał: Blady » 22 mar 2018, 19:23
Imadełko to jakieś chińskie maszynowe setka jest tego dosyć na alle czy w innych sklepach z branży jest całkiem dokładne jeśli o płaszczyzny i kąty chodzi jedynie przy mocowaniu detalu trzeba lekko dobijać bo szczęka potrafi unieść kilka setek. To po prawo to taka tulejka w której jest kamerka endoskopowa do pozycjonowania materiału. Z grubsza do 0.2- 0.3mm moge sobie ustawiać pozycje materiału. Przydatne całkiem chodź korzystałem tylko kilka razy do tej pory. Sam koszt tego gadżetu to 60PLN + to mocowanie, przy sterowaniu piko gdzie jest wsparcie dla takiego rozwiązania :)
Blady
Posty w temacie: 27
#60
Post napisał: Blady » 25 lis 2018, 18:05
Hejka. Przyszedł czas na dorobienie czwartej osi do mojej frezareczki. Myślę że z mechaniką jakoś sobie poradzę chociaż pewnie pojawią się jakieś pytania. To zasadniczo mam jeden problem. Sterowanie mojej maszynki to piko cnc. Do tej pory do moich prac wystarczały zwykłe rysunki w formacie dxf i ścieżki narzędzi generowane w picocam. Nie mam pojęcia natomiast jak projektować modele 3d i programować ich obróbkę. Czy możecie polecić coś kompatybilnego ze sterowaniem pico w miarę przyjaznego do nauki dla amatora ?
