modelarska maszynka 1300 x 650 x650
qrba
Posty w temacie: 24
#51
Post napisał: qrba » 04 kwie 2015, 15:48
Wymieniłem - niestety za jednym zamzchem z i x - i dopiero wówczas zrobiłem pomiary.
A trzeba było wymienić jedną oś - i zrobić pomiary a potem druą - wtedy wiedziałbym jaki jesy wpływ poszczególnych wózków na ugięcie - ale coż, nastepnym razem ..
Przy takiej długości osi z niestety wózki nie maja łatwo..
[ Dodano: 2015-04-04, 16:01 ]
bartuss1 pisze:a ile pola w zecie stracisz jak przytroczysz wrzecionko ? chyba ze jakies kombinacje montazowe z wpuszczaniem wrzeciona do środka zetki
wrzeciono bedzie montowane w środku - zrobie zdjecia po świętach
na zewnątrz wystaje tylko mocowanie stożka
DOHC
#52
Post napisał: DOHC » 04 kwie 2015, 17:36
qrba pisze:Wymieniłem - niestety za jednym zamzchem z i x - i dopiero wówczas zrobiłem pomiary.
Nie dziwie się że Ci sie nie chciało, tej zetki sie pod pache nie bierze i nie idzie więc trochę pewnie jest szarpaniny zeby to poskładać. Grunt że teraz jest dobrze.
