A trzeba było wymienić jedną oś - i zrobić pomiary a potem druą - wtedy wiedziałbym jaki jesy wpływ poszczególnych wózków na ugięcie - ale coż, nastepnym razem ..
Przy takiej długości osi z niestety wózki nie maja łatwo..
[ Dodano: 2015-04-04, 16:01 ]
bartuss1 pisze:a ile pola w zecie stracisz jak przytroczysz wrzecionko ? chyba ze jakies kombinacje montazowe z wpuszczaniem wrzeciona do środka zetki
wrzeciono bedzie montowane w środku - zrobie zdjecia po świętach
na zewnątrz wystaje tylko mocowanie stożka
