Nareszcie zaczynam;)
Zbych07
#41
Post napisał: Zbych07 » 31 sty 2008, 11:22
gmaro pisze:Ja blokuje łożyska tak że wiercę tak jak zaznaczyłem na rysunku poz 1 z obu stron obudowy a potem śruba+podkładka zapobiega to wysunięciu się łożyska.
Podobne rozwiązanie ale bez podkładek :
:smile:
rockykon
#42
Post napisał: rockykon » 31 sty 2008, 13:58
a jak blokujecie śrubę przed wysunieciem się z łożyska ?
najłatwiej chyba 2 nakrętki, ale jak zabezpieczyć te nakrętki przed odkręceniem ? loctite?
no i jak zamontować tam sprzęgło żeby sie nie obracało ? ściskanie śrubeczkami jest wystarczające ?
Frodo
Stały bywalec (min. 70)
Posty w temacie: 16
#43
Post napisał: Frodo » 13 mar 2008, 21:04
Witam Kolegów!
Mam pytanko: czy obudowy łożysk liniowych ( takie jak na poprzedniej stronie ) lepiej wykonac z duraluminium czy ze stali? Wydaje mi się ze lepsze parametry miałyby obudowy ze stali ale czy podczas montazu nie bede miał kłopotów? Chodzi mi o to ze wymiar od osi otworu na łożysko do powierzchni bazowej ( kontaktu z np stołem roboczym) bedzie wykonany jak najdokładniej ( z jaka dokładnoscia to sie okaze;)) ale w razie gdyby trzeba było go skorygować ( zmniejszyc) to obudowe z duralu mogę zeszlifowac sam na papierze siernym ew tarczy szlifierskiej ( niestety nie mam zaplecza technicznego) a podobna czynnosc na obudowie ze stali wydaje mi sie kłopotliwa....
Z kolei nie bardzo wiem jakie różnice w tym wymiarze dla kompletu na jedną os sa dopuszczalne , aby nie było problemów z ruchem stołu....
Moze Koledzy cos doradzą?
Pozdrawiam.
Lubię pracę. Praca mnie fascynuje. Mogę siedzieć i patrzeć na nią godzinami.
